Div spm om 190 :)
opel freak
De minste motorene drar ikke akkurat skinnet av pølsa så derfor vil jeg gjerne ha 2.3 8v eller helst 16v seff. Noe spesielt jeg bør se etter her? lekker den olje på noen spesielle plasser? sliter ikke disse motorene med kamakslingen?
Rimelig skuddsikre motorer. Problemet ligger i innsprøytingen. KE-Jetronicen er mekaninsk innsprut som ikke liker forandringer og alderdom. Skal du kikke på en 16v, børr du klaske på 20K til og få tak i noe litt skjebelig. Får ikke mye for pengene til rundt 40K. 16vene har også en markant høy og "klonkete" ventillyd. Så ikke hver redd for litt ventilstøy, vanlig sak.
Utsyrs nivå, duger antispinn funksjoen på 190? går det ann å skru den av? hva er de beste setene man kan få i disse bilene originalt, er det de som er i delskinn og skinn interiøret?
W201 har aldri hatt antispinn. Du skal rimelig langt inn på 90-tallet før noen av MBene ble levert med dette. Men ASD derimot, det ble levert org. på 2.5-16, samt sportline og som ekstrautstyr. Sperra er knall og ha, og ikke minst morro :D Er kort sagt en lamellsprerre med hydraulisk hjelp.
Framsete i stoffinteriøret er bare søppel. Mange foretrekker del-skinn framfor hel-skinn, fordi del-skinnstolene er litt mykere å sitte i, du synker litt lengre ned i dem. Personlig liker jeg skinnstolene best. Ser mye bedre ut gjør dem og ;) Du kan få en hau av variasjoner når det gjelder interiør. Standar, sportline. 2+2 skinn, del-skikk, vanlig skinn osv. osv.
Noen som sitter på detaljert informasjon om motorene i 190 slik som ventil størrelser, f.eks flow skjema. Er det forskjell på motorene i de forskjellige utstyrs pakkene eller er det noen oppgraderinger som ble gjort på motorene før bilen ble tatt ut av produksjon kansje? Trenger generelt litt "inside" information om disse bilene :)
Er veldig informasjons kåt så gjerne bombander meg med linker til prosjekt tråder som omhandler 190 på diverse forum, gjerne engelsk.
Litt linker:
http://www.mercefreaken.com
http://www.190revolution.net
http://www.baureihe201.de/W201/index.html <------Knallbra
http://user.online.be/~bind3157/codes_mercedes.htm <---- Utstyrskoder
Og siden over alle sider:
http://www.mb190klubb.com
Meld deg inn da vel :) Send meg en pm så ordner vi det.
Ikke på spesial modellene en gang? eks. 2.5 evo?
Nei. Evoen er kliss like alle andre 190er innvendig. Man kunne få det man ville. Flesteparten av evoene jeg har sett har del-skinn intr. Eneste fancye må vel være høydejusteringen framme og bak som man kan justere i tre hakk inni bilen. Men jeg er sannelig ikke sikker på om det var standard på Evo.
