Powerfilter på 190
passat kara
En kompis kjøpte seg et univeralt green filter (konfilter) å festa dette på røret inn til luft filter boksen, det ble ikke no særlig lyd klager han på. Å han nevnte at mannen i butikken sa at det på denne typen var en slags "lyddemper" i luft filter boksen så det ikke ble noe særlig lyd når man monterte filteret.
Jeg syns dette hørtes rart ut men det kan jo hende, hva er tilfelle? går det eventuelt ann å fjerne "lyddemperen" ?
I min bil ble det ganske bra lyd ved montering av filter, å han hadde vel håpet på noe lignende i sin..
et spørsmål til: sånn universal torshov (harry potte) feks dtm osv er det noen som har montert dette på 190'n? er det god plass til å montere en sånn, på den nevnte merca synger eksos anlegget på siste vers å planer om å montere nytt, å ideen om no 2" eller 2,5" og en demper pluss en sånn universal potte bak har dukket opp.
  • Svar 38
For og få ting klart her, er det 2 forskjellige innsug fra Volvo 240? En med 3 feste-skruer og en med klemme? Eller kan jeg kjøpe hva som helst, bare det er fra en 240 eller xr3i?
00' Lexus IS200 Sport
[x] MB 190E 2.0
[x] VW Caddy 1.9TDI
[x] BMW 523i
[x] MB 190E 2.6 US
[x] MB 190E 2.0
[x] VW Golf II 1.8i
altså mener dere å fjerne hele luft filter boksen (den store) å fikse rør fra gasser/insprut og fram til filter?
Går det ann bare å bruke no silikon slange eventuelt eksos rør bøy?
så lenge det ikke er filter i boksen skulle det vel ikke ha så mye å si eller?
kan noen lage en enkel skisse å forklare det litt ?
du fjerner steikpanna og erstatter den med Belg fra 240 eller xr3
setter på et rør så du får filtere så langt frem du vil ha.
å vips så er du ferdig:D
ja det var ikke så ille.
er belgen bare et rør? å i så fall hvor stort er dette, går det ann bare å kjøpe eksos rør eventuelt silikon slange?
leste noe over her om luft mengde måler, er det noe spesielt med denne?
Noen som vet om universal torshov potte passer greit bak på disse bilene, vet at på bilen min (passat) så kan de være litt vriene å få på..
ja det funker. men den luft mengdemålern må du ta med inn i røre til innsuge
dtm potta på torshov passer bra på 190.. ser bra ut..
åssen fikser du luftmengdemåleren inni røret da? er det enkelt me delen fra volvo eller escort'n ?
ja tenkte ikke direkte på DTM potta men den typa, men fint da har jeg fått svar på det :) tenkte sånn størrelse på selve potta.
må bare ta de to slangene som gikk inn til den gammle kaka og få de inn i den nye røre du skal ha der.. husker ikke hetl hvordan de til 240 og xr3i ser ut.. men mener en av dem har sånn hull som man kan koble inn på vis jeg ikke hsuker riktig??
ok, spørs om vi får demontere "kaka" og se etter først da.
men så det skal egentlig bare være å få tak i insuge fra en 240 eller xr3i å feste på da, har du no bilde av en sånn montasje?
den er fra xr3i mener jeg å huske..er ikke hetl sikker.. ja den er bra målern..
Denne er fra volvo. Xr3i er berdre, da den er mykere i gummien (volvoen er av plast) og lettere å få tett. Ta en tur på høggeren og finn innsugsbelgen.
