OleM Skrevet Mai 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2006 Holder på med et noe spesielt prosjekt, og har i den sammenhengen investert i noen 24 volts baklykter fra buss (diode), fant dem ikke i 12v. Har ordna releer for å styre strøm og alt er bare velstand... trodde jeg. Kan 24 volts apparater jordes til en bil som ellers er 12v? Vil det bli et helvete eller null problem? Har det fra en halvdårlig kilde at det ikke er noe problem, men ønsker ikke å føkke opp alt det elektriske på bilen jeg har jobba med i tre år. Ellers består ryggelys og tåkebaklys av 12v spotlights (diode de også) fra Clas Ohlson, blir sikkert moro å snakke med biltilsynets nidkjære paragrafryttere. Har skiftet min siste lyspære på rx'en! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kremt Skrevet Mai 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2006 Vil nok tro at det beste er og legge opp separat jording, er jo ikke så mye ekstra arbeid det. Vet hvertfall at det blir riktig da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OleM Skrevet Mai 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2006 Hmmmm, hvordan hadde du tenkt å ha separat jording? Alt blir jo jordet i karosseriet? Er ikke så ufattelig flink på det elektriske, vet bare om èn måte å jorde på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kremt Skrevet Mai 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2006 Separat jording blir jo og legge egen jordingskabel fra lyktene og helt tilbake til 24 volt strømforsyningen din ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MaDDoG Skrevet Mai 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2006 jeg regner med at du har en form for inverter fra 12V-> 24V. IKKE koble 24V jord på samme krets som 12V. jord lyktene dine til inverteren. Siter Audi A4 Avant 1997 1,8T Land Rover Range Rover Classic 1986 3,5 V8 Volkswagen Golf III GL 1994 1,8 X Mitsubitshi Galant GLSi 1994 2,0 Toyota HiLux 1986 2,2 4x4 "Offroad/arbeid" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OleM Skrevet Mai 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2006 Jepp, stemmer, har en strømforsyning beregnet på laptop (fra ClasO den også), omformer direkte fra 12 til 24v. Hadde en plan om å jorde tilbake i strømforsyningen, regnet med at produsenten av strømforsyninga hadde tatt høyde for problemet mitt, dersom det finnes, og det virker jo som det gjør. =) Planen var å spare meg for masse ledninger ved å jorde direkte i kaross, men gir opp den planen! Takk for hjelpen! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slegga Skrevet Mai 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2006 hvis du bruker samme jord er det stor fare for at strømmen begynner å gå "feil vei" dvs fra pluss til minus. da kan det jo begynne å skje morsomme ting Siter Mercedes slk 230 kompressor focal,2x audiosound, cadence 15" the beast, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Mai 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2006 Går helt fint bruke samme jord. Det som kan skje er at du kan få indusert støy på anlegg, men det går nok greit. Bare å prove. Har inverter i bilen min som konverter bilens variable batterispenning på 8-15 volt til -5 volt, -12V, +3,3V, +5V og +12V... null problem. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
