Feste stabstag
Gjest kentiver
Gjest kentiver
Noen som har noen anbefalninger om hva man kan feste stabstag med? Type skruer? Bør det være med mutter på andre siden? Da må jeg jo av med hele fjæringa først?
Øvre stab-stag fremme forresten.
Gjest kentiver
Oki, hvor vanskelig blir det og få stoppskiver og mutter på undersiden? Altså opp over hjulet? Holder det å ta av hjulet for å komme til? Byttet dempere og fjærer i vinter, men husker ikke hvor god plass det var
Til mitt OMP-stag fulgte det med selvborende skruer, men godset er så tykt i dempertårna at det må borres litt allikevel. Uansett er ikke disse å anbefale da man vrir hodet av dem om man strammer til godt.
Gjennomgående bolter med skive på begge sider er nok å anbefale. Bruk helst noen som er så store at staget ikke får flyttet på seg. (duh)
Skal nok slippe å skru av dempertårnet om man er litt fingernemm.
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
Gjest kentiver
Akej, ja får prøve meg frem. Skal imorgen og kjøpe noen bolter med skiver og muttrer, må se om jeg ikke finner noen som tåler litt, slik at de ikke går av. Merker man mye forskjell på bilen i svingene med bare stab-stag? Skal bytte alle foringene om til Powerflex om ei ukes tid også, så da blir det vel veldig merkbart?
Fremre tårnstag har veldig mye å si for hvordan bilen oppfører seg, ja. Vil si at dette er den beste oppgraderingen jeg gjorde på min toergolf.
Bilen virker fort mye stivere, og du vil slite mindre med sporing ved feltskifter o.l.
