hjelp å få?
ascona81
God kveld vw entusiaster.
Jeg har kjøpt meg en ny hverdagsbil av typen golf 2 GT Syncro.
Knakendes god bil å kjøre. 88 modell som er import til norge i 98. Har da servo styring, abs bremser og litt tjaffs.
Det som er kluet, er at det må gjøres litt på motoren. Det er en K-jetronic sak. tomgangsreg. funker ikke, så den jager litt på turtall. Bagatell....men det som plager meg, er at når jeg kjører, så fjusker den noe salig når motoren ikke "jobber" så mye. Visst jeg triller ned en slakk bakke, for så å gi litte granne gass, så fjusker det som faen. men KUN når det er lite motstand, "jobbing" for motoren. Og ved bra gasspådrag, så er det akkurat som om den holder igjen en del. Hører att den jobber, og voldsom til luftfilter lyd, men holder igjen litt. Noen som vet hva det er? Bensin eller tenning?
Har skiftet plugger, samt nye pluggledninger. Men bilen ble ikke bedre. Coil? Fordeler lokk? rotor? HVA SKJER?? jeeevli irriterendes å kjøre rundt med. Men ellers sabla god bil.
Noen som vet hva det er/ kan være?
81'mod Opel Ascona B 4dr PROSJEKT
93'mod vw passat 35i stv RATLOOK
90'mod vw Passat 35i GT G60 stv. oppussings objekt som blir kommende bruksbil
99'mod Kawasaki ZX9R NINJA - værsting
hvor kan jeg få tak i noe mer sportsligere bakpotte? Er det noe vansklig i og med at det er syncro?
Dei samme symptoma hadde søsteren min på sin bil, riktignok forgassermotor, men der var det fordelerlokket som var en liten sprekk i eller noke (husker ikke) men da var det liksom at av og til så fann bilen ut at den berre skulel tenne på annakvar sylinger liksom, og de vart jo som ei fusking/hakking. og dette var ofte i lavt turtal og litt motstand...... men,men!!
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
Kunne ikke sakt det bedre selv!!! ,,,, helt sykt, men akkurat det du beskriver. Har sjekka jord på girkassa, ikke det.
En venn av meg antyda tennings boksen (husker ikke navn) . Under lokket dær etter eller annet :P , men tør ikke åpne å skru på det dær. e jo allmen gutt.
Har nye plugger også,, er din slik at den fjusker mest når du har lite bensin?
Du MÅ si i fra om du finner feilen,,, Har nøyaktig samme bil som deg. Abs, da ikke servo :(
85 Audi 80 GTE Quattro
86 Golf 2 Turbo Diesel
Rallvogn: Volvo 244 2,1
87 Golf 2 Syncro
86 Golf 2 Syncro
Hei folkens!
Det viste seg å være fordeler lokket. Det var helt kokset på de "polene" innvendig, samt fullt i støv. Tok fordeler lokket fra dele golfen min, som var helt nytt, og da gikk den som den skulle:well :well
