tenning på 1.8i Gsi
tor_eriko
Kan være tomgangsregualtorn eller falskluft en plass
Sannsyneligvis en av disse. Prøv å spraye rundt alle vacumslanger, innsugsslange og rundt innsug med startgass for å se om det er lekasje. Er det lekasje så vil motoren ruse seg litterann opp når du treffer punktet hvor lekasjen er.
2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI
1998 Ford Mondeo 2.0 16v
1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan
1992 Honda Prelude 2.0 16v
fant ei rift i slangen fra luftmengde målern, holdte den tett, da steig tomgangen opp!! men fikk høre fra forige eier at fordeleren har vært av, så æ justerte på den og fiksa vakumklokka på den. da vart det bedre..men va ikke no forandring på tomgangen når jeg tok av slangen på fordeleren.
Men hva koster det for ny tomgangs regulator og luftmengde måler?
Eller kan æ måle meg frem om det er no feil på di?
-86mod Volvo 740 b230e
-97mod Volvo S40 1.8 16v -=SOLGT=-
hva kan være feil siden den kan ligge på 900omd ei lita stund og etter kjøring, så ramler den aldri ned til 900, men holder seg på 1300-1500.
kan luftmengde målern være slapp eller noe rart med.
eller tomgangsregulatoren..
Dette kan også skyldes att vektene i fordeleren er slitne og ikke går tilbake på plass. Dette er vekter som skal sørge for å forandre tenningstidspunkt i forhold til turtall.
