Lufttrykk i dekk
BMW324TDa
ER det en side der eg kan plotte inn bilmerke eller evnt vekt(fordeling), og dekkdimensjon, for så å få opp anbefalt dekktrykk????
Eller hvis noen har det i hodet:
1992 Opel Calibra 2.0 16V, med 205/40/17"
takker og bukker
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
takker og bukker
Fikk opplyst når eg kjøpte nye felger at du skal øke 2 til 3 pund (PSI) for hver felgdimensjon du har økt i forhold til orginalt!
Eg gikk fra 15" til 18", og har økt med 8 PSI!
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
Finn en tørr asfaltflekk... slå av evt antispinn, hold 6000RPM, ut med clutchen og ligg en goood stripe bortover. Er det en jevn, brei stripe, så har du riktig trykk. Er det spor\asfalt\spor så er det ytterkantene som griper, altså for lite trykk, og hvis det er en tynn stripe, så er det for mye. Lykke til.
takker og bukker
Den beste måten å finne riktig trykk på, er hvis du har tilgang på en temperaturmåler, som fungerer slik at du "skyter" på den overflaten du vil vite temp på.. Temperaturen skal være lik på sidene/midten.. mindre temp på midten = mere luft..
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
