Koble opp turteller
Turbo_Dos
ligger en kabel ferdig trekt fra coilen bak instrumenthuset på 240`n fra 86 og nyere ihvertfall (Giver-signalet)
Hvis du har montert inn orginal-turtelleren (store typen) så er det kun den kabelen som skal kobles til, hvis det er snakk om den lille typen, så er + og - for lys på teller`n...!
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
noen instrumentpanel har + og - i selve panelet, så man kobler den inn.
mener det er eldre typen VDO.
Yazaki eller hva det heter, har ikke sånn.
men, man stjeler jo lett strøm fra panelet, ingen IQ-test å følge de linjene på "kretskortet" (det er jo ikek et kort egentlig)
kan turtelleren bli ødelagt når jeg klarte koble rød ledning (den som skal ha 12v) in på minus på coilen? fikk det ikke til og funke etterpå, men er ikke 100% sikker på at det er riktig sted jeg tok minus fra på coilen. non som veit og kan forklare åssen man finner det? sjekka bare at det peip mellom kabelen og minus på batteriet jeg... men det var det jo flere som gjorde!
Og hvordan er det meninga og få ut spedometeret og slikt? stopper jo i rattet-.-
'87 240 B230ET Godbil'n
'86 240 B230A Vinterbil/Automat-Pelle
'62 Felt B18 Camoblå/Dødsfella
