størrelse på org. høyttalerne i V40
rockfordchris
heisann!
lurte på om noen kunne hjelpe meg med str. på høyttalerne som sitter i V40, både ny og gammel type (hvis det er forskjellig). Mener da høyttalerne i hele bilen.
Noen som vet om de er vanskelige å bytte ut? har ikke peil på mekking og greier, men skulle da klare å bytte ut et par elementer hvis det ikke var altfor køddent;)
har planer om å sette inn en sub baki etterhvert åsså, byr dette på mye problemer?
Hvis noen har andre erfaring med stereobygging i V40, er det bare å slenge inn en kommentar, all respons mottas med stor takk:D
Vet ikke størrelsen på høytalerene, men der er det bare å ringe volvo forhandler å spør. Di sitter med målene på alle høytalere i bilen, Men det tar deg et par minutter å sjekke det sjøl. Lite flatt skrujern (vippe fra gitteret foran høgtalerene ) Så et ph 2 jern til å løse 4 skruer på hver høgtaler.
Når det gjelder subben er dette litt mer arbeid å legge fram strøm fra batteriet og phono kabel. Må av med en del filt her og der regner med suben skal vere bak. men en helt kurrant jobb..... brukte en 2 timer på alt arbeidet med subben min..... (hadde en del pauser) =)
