Lykter og lover
snoemann
Heisann. Har bestilt meg baklykter, type crystal clear. Fant ut at disse er uten refleks i ... tror jeg. Er det noen lover mot\om dette? Det fulgte med et par andre reflekser ved siden av... Hvordan er det med dette??
Også lurer jeg på hvor jeg får tak i lyspærer eller pærehetter... Det fulgte ikke med lyktene, og blinklys må vel være oransje???
I Kjøretøyforskriften står det dette om refleks:
REFLEKS
9. Bil skal ha minst to røde refleksanordninger bak.
9.1 Refleksanordningene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket og av klasse I i henhold til ECE-reg.nr. 3, serie 02, tillegg 1.
b) Være e-merket og av klasse I i henhold til direktiv 76/757/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvar ende krav som i alt. a eller b.
9.2 Refleksen fra hver av refleksanordningene skal være syn lig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15 ° over til minst 15 ° under horisontalplanet gjennom refleksanordningens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst minst 30 ° innover til minst 30 ° utover målt fra vertikalplanet gjennom refleksanordningens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
9.3 Refleksanordningene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den reflekterende flaten er 35 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den reflekterende flaten skal være mindre enn 90 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
9.4 Minst en refleksanordning skal være plassert slik på hver side at den reflekterende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
9.5 Refleksanordningene skal være slik montert at den lysreflekterende flaten står vertikalt og vinkelrett på bilens lengdeakse. Når det er nødvendig på grunn av bilens konstruksjon, tillates dog et avvik på ± 5 ° i så vel horisontal som vertikal dreiningsretning.
9.6 Refleksanordningene skal ha enkel og regelmessig form. De må dog ikke være trekantet.
Krav til lysutstyr på bil og tilhenger til bil: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-028.html#28-1
