grei lyd for ca 3000 kr??
Frich
Noen som har en pakkeambefaling når det kommer til anlegg til bil??? toyota -92... tenkte på noe i prisklassen rundt 3000, og helst nytt. Er svinesund stedet å dra??
Mener du får bedre og billigere har i Norge, billigste en kompis fikk kjøpt i sverige var GAS og kompå 4 000,-
Skal du ha cd spiller også?
eller kun forsterker høytalere med kabler?
For du ryker fort med 1 500,- på en god spiller, jalla spillere havner vel helt ned på 495,- men sier ikke kjøp, så sant du ikke hører på P1 og std toyota høyttalere.
jeg hadde ikke kjøpt pakke, hadde sett på f.eks dynabel og bygd kasse selv (går å kjøpe ferdig kasse koster rundt 700,- og oppover)
i den prisklassen så er det vansklig å anbefalle etter hva slags musikk du spiller, siden du bare må ta fram det billigste en finner.
Men du bør egentlig kjøpe i 2 omganger. nå kjøper du spiller og frontsett, og kjører på dette selv om jeg mener att du burde kjøre frontsett på forsterker fra første stund. Men du ødlegger ikke ett frontsett i disse prisklassene med å kjøre dem på spiller.
Og så kjøper du forsterker og sub senere.
Eller se etter brukt.
Skal du ha alt med engang, så blir det ikke noe super anlegg.
ett enkelt forslag.
PE6306 Peerless Resolution 6" coax, pris pr. par NOK 748.00
BF0504 SAGA USC9980 - 4x50 Watt RMS Bilforsterker NOK 1 198.00
DY9212 dynaBel 12" Alu-membran Subwoofer 4 ohm NOK 798.00
Totalt NOK 2 744.00
Kabler kjøper du på biltema pakke koster 300,-
Kasse bygger du enkelt selv.
