hjelp til frontsett i Volvo V40
rockfordchris
har en slik (s40) selv...
5,25" går rett inn i dørene fremme.. er plass til 4" oppe på dash'en..
og så er det plass til 5,25" i hattehyllen.
Det er god plass til å trekke 50 mm2 kabel under listene på hver side (men du bør legge signalkabler på ene siden og strøm på den andre..)
Jeg har diskanter oppe på dash'en og 5,25" i dørene fremme. Bør ikke skrange noe særlig heller (sitter ganske fast det meste)
Hvis du demper litt i dørene så kan du få mye trøkk av et 5,25" komponentsett! For eks FOCAL 130A1 til ca 1200 kr (eller et eller annet "godt" merke)
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
Noen som har erfaringer med dette? vanskelige å bytte ut etc?
Lurte også på størrelsen på elementene som sitter i bilen originalt.
Ut over dette, er det noen som har anbefalinger til front-, bakhøyttalere og forsterker til disse?? ca 1500,- per par. Hører mye på hiphop/techno. Vil gjerne ha litt volum:D
I v40 sitter det 13 cm i døra.
Til den prisen du har satt opp så er Soundstream Lill`wonder composett til 1595.- et veldig godt alternativ.
Send mail hvis du vil bestille!
lite problem med å dempe bra! store fine flater å legge dempematter på.
for å få av dørtrekk:
-skru oppe ved dekselet ved speilet
-skru bak døråpner
-skru nedi "håndtak"
-skru nede over "rotekassen" (hehe)
-2 skruer "bak" på døren (der som er rett bakover når døren er lukket)
så må du lirke ut "splinten" som holder sveiven på plass viss du ikke har el-vindu..
det ligger litt plast bak dørpanelene som du river av..
Jeg la dempematter på metallet innerst i døren (ytterveggen) og på innsiden mellom det indre stålet og dørpanelet.. Da blir det en fin kasse inni døren..
Du kan gjerne feste de klipsene/kabelfestene som er der så du er sikker på at disse ikke skrangler når du får litt trøkk..
regner med det komponentsettet du har/skaffer har et godt delefilter fra før av.. Da trenger du bare en 2-kanaler til frontsett. Om du har skikkelig peiling så kan du jo kjøpe en 6-kanaler og styre deling aktivt på alle elementene.. Men dette er vanskelig å justere for den som ikke har skikkelig greie på slikt.. :)
EDIT: det er litt vanskelig å montere 4" skikkelig oppå dash'en.. gå for et 2-veis sett du..
Lykke til!
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
Lohelle; hva synes du om dette?
FOCAL 130A1 - foran
FOCAL 100CV1 - dashen
FOCAL 130CV1 - hattehylla (130mm.(4") - har de skrevet feil på nettsida? 130 mm er da 5,25"? bildet ser ut til å være 5,25" hvis man sammenligner med 100CV1)
problemet er bare at jeg ikke har snøring på forsterker te detta da,
innstalleringa blir nok ikke noe problem, kamerat som har peil heldigvis;)
vil gjerne bytte ut 4" også.
hvor plasserer du forsterkeren til frontsett og bakhøyttalere i bilen din?
du er til stor hjelp, takker og bukker:D
