Strøm fra batteri til basser
Phantom3D
Det ligger også en gjennomgang som er dekket med en gummi "propp" Hvis du lager hull i denne kan du dra støm kabelen igjenom. Men husk å tette rundt kabelen når du er ferdig med silicone. Sørg for å få ut bilde av basskassene da. Driver å vurderer å sette inn selv.
Seat Leon 2001 mod 20VT 4
Bilen: http://www.bilgalleri.net/html/gal_visbil.asp?ID=978
Ok, vi holt på med en leon 1.6 SR (Kamerat sin) og sliter med å finne vei, gummiproppen som er i midten mot høyre, eksisterer ikke på 1.6en, men på min turbo.. synes det er rart. Kanskje vi tar en titt rundt filteret der. men spørs litt hvor den kommer ut da.. skal bli pent også!
2009 Mitsubishi Lancer 1.8 Instyle + CVT
X 2006 Mitsubishi Colt CZT
X 2002 Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 GDI
X 2002 Seat Leon 4 1.8t 180hk
X 2003 Smart Roadster Coupe
Skru av vindusviskerne, ta av gummilisten og dra av plastik-dekselet som går nede langs hele frontruten.(NB! koble fra ledning og spylevæskeslange før det fjærnes helt). På førerside finnes en hvit boks der lokket kan taes av, og på siden av boksen er det gummiforinger som man kan lage hull i og tre ledninger gjennom. Da kan man også legge kabler skjult i den "kanalen" som går dit (og er synlig på høyre side - sett forfra - i motorrommet) og det er kort vei til batteriet. Det er hvert fall slik på min - om det er sånn på andre motorer vet jeg ikke.
SEATforum.no
Seat Leon Turbo
BMW 320D M-Sport
x Mitsubishi Lancer Evolution IX
