Strømkabel mellom to batterier
vicky81
siden en post om batterier er oppe så...
Kan jeg ha orginal batteriet foran, og et gele bak uten noe slikt rele eller bytte ut batteriet foran?
har lest mange ganger at det er en ulempe, men grunnlaget er som altid når du skal spille høyt med bilen av så tømmer det ene det andre blabla... Vel, jeg hører på musikk når jeg kjører, spiller skjeldent med bilen av, og da lavt i såfall. Så kan jeg ha gele bak og bly foran eller har jeg samme problem?
takk for svar
--GrannyRacer #1----
81 Golf diesel
Correct me if I'm wrong:
Når batteriene ikke er like blir det et større problem med utladning av batteriene seg imellom. I ditt tilfelle burde du altså bruke skillerelé. Gelébatterier skal også ha høyere ladespenning enn vanlige blybatterier, og det får du ikke til uansett. Det beste er kanskje å kjøpe et liknende gelébatteri til, eventuelt kaste ut det gamle blybatteriet du har.
Mvh Chris
hva er skillerele?
Skillerelè er et relè som lader opp det ekstra batteriet når bilen er i gang(dynamoen lader). Når du skrur av tenningen så bryter den kontakten mellom batteriene, det med hensyn for at hvis det ekstra batteriet blir tappet, så har du bilens batteri for å starte bilen med.
Kjøpe et sånt relè fra Strømmen bilradio for kr450,- merke Stinger.
Tenkte jeg skal om vinteren ha en 12V varmevifte koplet til den og la vifta gå mens jeg er på skolen blah (hater å sette meg i en ISKALD BIL).
Igjen, holder det med 21mm2?
En kamerat av meg tror jeg bør ha 25mm2, men han er ikke sikker.
21-25mm2 blir ett fett for deg, hehe Den lille forskjellen har svææææært liten betydning i ditt tilfelle.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Og det med 2 batterier uten skillerele går, MEN du vil alltid ha problemer med utladning mellom batteriene, hvor fort utladningen går kommer helt an på hvor stor forskjell det er mellom batteriene. Jo større forskjell jo fortere går du tom for strøm når bilens motor er slått av. (f.eks at bilen står parkert om natta osv)
Så hvis du ikke skal ha skillerele bør du ha to helt like batterier for at problemet skal være minst mulig.
Skillerele til 200A koster vel rundt 7-800kr (Stinger)
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
