Stoore plana førr go40´n!:D
cryshTIC
Hei alle sammen:)
Jah, altså.. Sett nu hær aleina på en lørdagskveld, mens fruen e på jobb å tænke bil, nåkka som ho bynn å bli lei av:P hehe..
Uansett da, som tittelen si, så har æ store plana førr min 240 stv 84 mod!
Slæng inn nån bilda å skriv litt om kvært bilde, så får dokker se å hør ka planan e, og førr all del, kom gjerne me innspæll om endringe som burde jøres. Både positiv og negativ kritikk mottas me takk. Man kan lær av alt:)
OK, da e vi igang!
Vandala som reiv av øyelokkan mine! Fæstan e knækt å "øyan" e også knækt:boxers .. Men, d ska kjøpes nytt
Hær har vi da turboen... som e ødelagt:( Forige eier har kjørt HARDT, og deretter slått av bilen med en gang han har parkert sånn at turboen har slått sprekk, altså ikje tætt længer!
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Turbodelagt.jpg
Listverket rundt om på bilen, dåli lakka så d dætt av når d blås litt.. E usekker på om æ ska lakker di opp eller ta av alt å få tebake krommen:)
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Delvislakkertelisterhyreside.jpg
"høg" som et fjell, hehe.. Fjær´n e kappa (ikje æ som har gjort d heller) Snutepanser og hvite blink rundt heile
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Frontkappafjrer.jpg
HAHAHA! Måtte jo ta me ørna da:P Ska fjærne den når æ tar heillakkering, men syns den e litt 240 liksom:D
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/rnami.jpg
Har kjøpt nytt effekt anlegg:) 2.5" hele veien fra turbo te stuss, simons!
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Stussenmin.jpg
Bamsan i baksete:) Lægg merke te lakkeringa i taket, kun te bagasjerommet, resten e hvitt! Fysj..
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Bamsanmine.jpg
1 av 3 turbotrykksmålera som står i biln, ska fløttes te A-stolpen sammen me oljetrykk trur æ..
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Turrbotrykk.jpg
Originale Volvo ratte ska skiftes ut me et Luisi 14/15" har æ plana om
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/OriginaltVolvoratt.jpg
Fy fan førr et kaos! Cd- spæller ska sættes opp på original plass (trekk i DB konkuranse førr å ha d andre plass) måleran ska bort og lufteventilene ska tebake på plass
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Instrumenteroverlufteventilene.jpg
Alle sætan ska inn te rensing, fikk gopris av kamerat:D:D
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Baksetedrtrekkvenstreside.jpg
Håpe dokker fortsatt e interessert førr d kjæm meir! Må bære finn fram no bilda av styling æ vil ha på biln å vi e jo enda ikje bynt på anlegge:) Såe.. Stay tuned:)
Heeej :=)
Anlegget som skal inn:
Her er ei skisse over bagasjen... Kanskje vanskelig å forstå, men det skal gå en kasse rundt bagasjerommet (På utsiden av hjulbuene liksom):P
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/bagasjerommettell240n.jpg
Skal sette disse 6X9 høyttalerne på toppen av kassen helt inn med seteryggen!
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/6x9erebilde.jpg
2-veis coaxial
6x9" Bass/mellomtone av vevet glassfiber
30mm Svingspole
90mm Magnet
Oljekjølt invertert aluminiumdiskant
Justerbart diskant
Maks effekt: 150W
RMS effekt: 75W
Følsomhet (2.83V/1m): 91dB
Frekvensrespons: 50Hz-20kHz
Frontsettet (Lager egen kasse nede i dørken med sete og setter diskantene på dashen)
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Frontsettetbilde.jpg
2-veis komponentsystem
130mm (5,25") Bass/mellomtone av vevet glassfiber
25mm Svingspole
85mm Magnet
Faseplugg for bedre "off axis" respons
TN44 oljekjølt invertert aluminiumdiskant
2-veis separat delefilter med luftkjernespoler 12dB/Oktav
Justerbart diskantnivå (3 instillinger)
Maks effekt: 100W
RMS effekt: 50W
Frekvensrespons: 65Hz-20kHz
Subbene, skal ha 3 stykker (En i bakkant med sete og 2 i sidene med hjulbuene)
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/12tomssubbilde.jpg
300mm (12") Bass
Membran av vevet glassfiber
50mm Svingspole
145mm Magnet
Maks effekt: 500W
RMS effekt: 250W
Følsomhet (2.83V/1m): 94dB
Frekvensrespons: 27Hz-500kHz (avhengig av kasse)
Beregnet for 30 til 60 liter bassreflekskasse
Impedans 4Ohm
Kabelsette jeg skal bruke
http://i78.photobucket.com/albums/j98/cryshTIC/Kabelsettbilde.jpg
6 meter 21mm2 rød strømkabel
1,2 meter 21mm2 blå jordingskabel
5,1 meter RCA/phono kabel, dobbeltskjermet, gullbelagte plugger
9 meter 1,5mm2 høyttalerkabel
3,6 meter 2,5mm2 høyttalerkabel
sikringsholder med 80 ampere sikring
diverse strips og kabelsko
strømfordelingsblokk
batteripolsko
avisoleringstang
1,8 meter gjennomføringsstrømpe
hardplast emballasje som kan brukes som verktøysskrin
Har enda ikke bestemt meg for hvordan forsterkere jeg skal bruke..
Hva syns dere om dette da?
Heeej :=)
Hvis du er sugen på litt negativ kritikk: kast øyelokka langt bort og sett på originale lister over lyktene som du lakker svarte. Og sett et emblem i grillen, jeg synes det ligner på munnstykket på en støvsuger uten det og med netting.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
