vr6 rykking og napping og går litt dårlig
VR6power
heisann, har vert plaget av at golfen min en 92modell vr6 ikke har gått heilt skikkelig, oppdaga no at røret som går fra innsuget og til lmm måler og videre til filter har ikke vert helt tett rett FØR lmm, så den har sugd litt falskluft.
kan dette vere grunnen til at bilen på lavt turtall og når eg da gir masse gass så hopper og humper den veldig og går dååååårlig...
vil eg merke masse på effekt tap når eg har en lekasje der lissom....
OM eg sveiser et rør i aluminium, dvs sveiser sammen et i rette dimensjon(tjukt) hele veien fra innsug og frem til lmm, vil dette merkes på gassrespons og effekt?!?!?!
tusen takk for oppklarande svar;)
orginal utvendig bortsett fra 8x17" TSW Kyalami,lakkerte plast detaljer.Chippa 2.8 motor,senk(50mm) og klare lykter rundtom inkl. hella grøft/blink-lys
Denne falskluften er garantert problemet ditt dersom det er hull mellom lmm og innsug.
2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI
1998 Ford Mondeo 2.0 16v
1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan
1992 Honda Prelude 2.0 16v
ok, får prøve å få ordnet noe her da ...men er det noen andre her inne som har bilder av løsninger med rør og slange frem til lmm...på en golf3 eller andre biler, bare lurer på korleis eg skal få det heilt perfekt.
trenger 83mm tjukkelse på det som skal inn på innsuget. så lurer på å anskaffe meg en 83mm tykk samco som skal på der, åsså rør fra den og videre frem til lmm og en ny samco ende der..slik at det blir tett, for stål mot stål blir aldri tett så...
ka dokke tror om det
