eivindw Skrevet Juni 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2003 Jeg har litt problemer med at bilen plutselig kutter all strøm i det jeg stanser motoren. Den blir helt død, sentrallås, kupelys.. alt er ute. Når jeg vrir et par ganger på nøkkelen (tenninga virker seff. heller ikke), kommer plutselig all strøm tilbake og alt ser ut til å være ok. Klokka og kjørecomputer har da nullstilt seg. Noen som har vært borti dette før? Virker som det er dårlig kontakt et sted i nærheten av tenningslåsen, siden det alltid skjer når jeg fikler med nøkkelen (skrur av/på tenning). Men hvorfor kuttes all strøm? Hender jeg ikke oppdager det før jeg går ut av bilen og ser at alarm/sentrallås ikke funker.. Litt frustrerende. Bilen er en 2000 modell Audi S3. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corfic Skrevet Juni 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2003 Hadde et lignene problem på min... da var ikke minuspolen på batteriet festet sikklig Siter Golf III Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kubbikkåre Skrevet Juni 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2003 Kan virke som dårlig kontakt til batteriet ja. Bilen får jo strøm fra dynamoen når motoren går. Hadde lignende problem. Det kjedelige var at det var såpass dårlig kontakt at batteriet ikke ble ladet skikkelig opp igjen. Siter Har for tiden: 1997 520 BMW Touring og 1994 VW Golf 1,4 (!!) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eivindw Skrevet Juni 25, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2003 Takk for forslag. Får vel sjekke litt når jeg kommer hjem. Det som synes så rart er at det skjer bare en gang i blant, og alltid i forbindelse med at jeg stopper bilen. Så lenge jeg passer på at det er strøm når jeg går fra bilen er det greit.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pumpedyse Skrevet Juni 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2003 Originally posted by eivindw Takk for forslag. Får vel sjekke litt når jeg kommer hjem. Det som synes så rart er at det skjer bare en gang i blant, og alltid i forbindelse med at jeg stopper bilen. Så lenge jeg passer på at det er strøm når jeg går fra bilen er det greit.. det kan være tenningsluttstykket som er gåent Siter DOFFEN Alt av golf 1 deler kjøpes (til rett pris) Har også mye deler til golf 1 og golf 2, hvis noen trenger så er det bare og spørre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eivindw Skrevet Juni 25, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2003 Originally posted by pumpedyse det kan være tenningsluttstykket som er gåent Hmm, noe peiling på hvordan jeg evt. kan sjekke dette? Dyrt å fikse? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kubbikkåre Skrevet Juni 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2003 Originally posted by eivindw Takk for forslag. Får vel sjekke litt når jeg kommer hjem. Det som synes så rart er at det skjer bare en gang i blant, og alltid i forbindelse med at jeg stopper bilen. Så lenge jeg passer på at det er strøm når jeg går fra bilen er det greit.. Somjeg skrev tidligere, merker du vanligvis ikke noe til om batteriet har dårlig kontakt mens motoren går, da er det dynamoen som gir strøm. Når du da slår av motoren og batteriet ikke har kontakt, forsvinner all strømmen. Som oftest skyldes dette dårlig jording. Kan også være irr på batteripolene. Ta av klemmene og puss polene med en stålbørse Sett inn polene med litt fett etterpå. Siter Har for tiden: 1997 520 BMW Touring og 1994 VW Golf 1,4 (!!) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW324TDa Skrevet Juni 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2003 Hadde et lignene problem på min... da var ikke minuspolen på batteriet festet sikklig Er villig til å vedde penger på at dette er riktig svar. Bilen min og holdt på slik. Tror det er pga at det ved en start trekkes så mye strøm at polen som er løs ikkje klarer p lede nok og dermed kuttes alt. Kan hende det "sveiser" litt i kontakten, slik at det blir bevegelse i denne og forhindrer at det blir kontakt, før du rører på den igjen........... Siter 2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil 1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt 1997 BMW 316i (skal på eu og selges) 1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gsxr600 Skrevet Juni 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2003 Hadde lignende problem på min carawelle, da var det visstnok ett tenningsrele som var gåent, de bytta det på møller for meg. gjort på 20 sekunder... Siter 2010 Mitsubishi Outlander Instyle+ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eivindw Skrevet Juni 26, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2003 Mange gode forslag her. Har ikke fått tid å se på det enda, forhåpentligvis er det såpass enkelt å fikse som dere sier :) Tenkte jeg kunne sjekke batteriet, også eventuelt suse innom Møller om jeg ikke finner ut av det. Kjedelig å legge ut på langtur i ferien før problemet er funnet.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
