skifting av hjulbolter
eVicez
I går klarte jeg å knekke 2 hjulbolter(!) på bilen.
driver på bilen nå, har tatt av alt av bremser, å har bare navet som bla drivakselen og hjulboltene er festet i.
Skal jeg kunne ta denne av på noen måte? Altså navet.
Eller hvordan skal jeg gjøre dette?
VW mekaniker
Sertifisert DEFA alarm og tracker montør
Er vel "bare" å ta av den store mutteren i midten der... Den kan bli veldig vanskelig å ta av etter det er demontert!
Er lurt å løse den før en tar av hjulet, ved å ta av koppen på felgen og bruke noe kraftig noe.
Ellers får du ta hele drivakslingene med nav og sette fast i en stor skrustikke eller noe.
Spray på masser med rustløser, og bruk fornuftighet når du prøver å få den opp.
Stephan Skogen
Coupe Council Member # 39
Honda Civic Coupe EJ2.1
Honda Civic Coupe EJ2.1 NA D16Z6 SOHC VTEC (Swap/Prosjekt)
Neida, vet hva som må gjøres nå, er halvveis.
Den store bolten du snakker om er bare for å feste drivleddet til navet.
For å få av navet må jeg demontere litt vøtt.
Først må jeg ta av nedre bærearm og endeleddet,
så må jeg ta ut drivleddet å vippe hele dritten opp så
jeg kommer på baksida av navet. der er det en splint som jeg må løsne
for å få av navet. Da vil 2 kulelager renne ut siden disse er åpne.
Når dette er gjort får jeg da montert nye bolter, så må jeg sette
inn 2 nye kulelager, å montere hele dritten igjen.
Ergo: Ikke knekk hjulbolter på Civic!:D
VW mekaniker
