Tomgang problemer
Falken`
Bilen vil ikke gå på tomgang og jeg finner ikke ut av feilen. Har prøvd å justere på gassvaieren sikkert hundre ganger, men det funker ikke noe bedre samme hvordan den står. Har også skjekka om den tomgangsjustere saken på insuget som skal slå ut, virker. Den var helt i orden. Så da vet jeg ikke hva som er feil, noen som har hatt samme problem?
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
Mulig det er ikke er b23a ja. Men magnetventilen klikker, har har tatt den ut og prøvd med strøm.
Den går med choke ja. Men hva skal jeg justere eller hva kan være feil?
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Ja, men får den strøm da? Med tenninga på, drar du av kontakten på magnetventilen og setter den på igjen. Hvis den ikke klikker da, kan du legge opp en ledning fra + på coilen til den.
- Rust never sleeps.
Satte på tenninga og la magnetventilen inntil jord og den klikka så den er i orden og får strøm! Så jeg vet ikke hva jeg skal justere på får å få den til å gå ordentlig.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
