bensin trykk b230Et
Per-Henrik
Hva skal bensin trykket være på 900rpm, altså tomgang. skal det være stabilt eller skal det variere litt.
målte mitt i dag. å det varierte mell 2,9 og 3,7 bar. når jeg ga gass varierte det melle 2,5 og 4 bar.
kan det være feilen til att motoren min jager. takk av vackumet til bensin trykke regulatruren. da økte trykket litt. man det varierte forsatt veldig.
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
Trykket skal være stabilt. jeg har 3 bar på min 230et.
Det kan være dårlig pumpe eller regulator.
Har også vært borti tett bensinfilter.
87 240Turbo. lyst på 350hk.
99 Vectra B 1,6 16v Stv. R.I.P
99 Vectra B 2,0 16v CD stv.
old volvos never die, they only go faster.
fant en lekarsje å når jeg fikk tetta den så var det ikke så mye feil. det ligger på litt over 3 bar. å det må vell sies å være bra.
så det er ikke det som er feil og som gjør at den soter plugger
Du har satt på alt av slanger slik det var i containern du plukka den ut av?
Min gikk helt dass når tomgangsmotoren ikke var kobla inn (mangla slange) men det funka på v8powers FT. Prøvd å ta av batteriet i ei stund? for å nullstille sprutet...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
