methano Skrevet Mai 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2006 "Silica gel - do not eat- throw away" Står det på de posene... (spør en skoselger, og du skal få svar... :)) Tror ikke det vil virke!! Legg dem i steikeovnen på 40grader i en time eller to.. Bør være tørka da.. Gå så over hele lykta og se om det er noen hull det kan komme fukt inn i. Hvis det.. Tett dem igjen med f.eks en goretex membran.. Da vil ikke vannet komme inn, men fremdeles få luftinga lykta trenger... Evt. bare fyll igjen med silikon... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thklinge Skrevet Mai 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2006 De fleste lykter har andre luftehull, som regel en liten slange bakpå lykta. Og det er sjelden det blir klissvått i motorrommet også så det er nok ingen fare. Tett ivei rundt fronten av lykta. Siter - Thorstein Klingenberg - Porsche 911 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drunken Skrevet Mai 23, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2006 Tok av koppene bar på lyktene og satte på langlys i dag. Kondensen ble borte i løpet av litt over en time. Nå skal jeg prøve å tette litt med silikon, så får vi se. :) Takk for svar folkens! Siter BMW 318i E36 94mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MicrolaXx Skrevet Mai 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2006 Kondens kan også komme av for dårlig ventilasjon i lykta.. Du kan prøve å borre et lite hull i hver lykt på baksiden. Hadde en kamerat som etter tips om å gjøre det på forum ble kvitt duggproblemene sine.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wildkin Skrevet Mai 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2006 hadde samme problem i ene lykta mi, tok av den ene pluggen som var til ventilasjon og problemet ble borte.. Siter Corsa B 2l 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drunken Skrevet Mai 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2006 Kondens kan også komme av for dårlig ventilasjon i lykta.. Du kan prøve å borre et lite hull i hver lykt på baksiden. Hadde en kamerat som etter tips om å gjøre det på forum ble kvitt duggproblemene sine.. Når du sier det så høres det ganske logisk ut. BIlen har stått ute i snøvær/slaps i hele dag, så nå er den så vidt litt kondens.. litt dogg bare. Tror rett og slett at fuktigheta ikke kommer ut.. SKal se litt i dag om jeg finner noen løsning, blir vel å borre ettpar småe hull. Siter BMW 318i E36 94mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mai 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2006 Her var det endel Hubba bubba svar altså.. Alt du trenger er ett stk VG/Dagbladet og bitte litt teip; Teip avisen foran lykten, helt mot glasset.. Så åpner du lykta bak og setter på langlysa, la dem stå på i 15min, så ser du om det fortsatt er dugg der, hvis det er det så fortsetter du bare til det er borte.. Hvis duggen kommer tilbake må du sjekke om lykta er utett, kjøp en liten tube med klar silikon, den kan du bruke til å smøre rundt lykteglasset. Hvis ikke det hjelper så gjør du som MicrolaXx sier, men gjør dette til sist, da dette ikke er så reversibelt;) Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drunken Skrevet Mai 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2006 Har borra to små hull på baksiden av lyktene, på de lokkene man tar av for å skifte pære osv. Så skal jeg tette rundt foran med klar silikon, blir det kondens da så er det no muffins! ;) Siter BMW 318i E36 94mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
