Brokoblet forsterker kan kjøres stabilt på 2ohm. 4ohms suber i parallell?
mexxor
Har en kamerat som har en blaupunkt forsterker. 350w, 2 kanals. Han har nå en 12" basser på en brokoblet utgang, og da foreslo jeg at han kunne kjøre på med en 12" til, i parallell på den brokobla utgangen. (ettersom forsterkeren kan kjøres på 2ohm stabilt, og elementene er på 4 ohm)
MEN, jeg leste tidligere på forumet at hvis du tok 2 elementer på 4 ohm i parallell på en brokoblet utgang så ville forsterkeren lese dette som 1 ohm. Er dette tilfellet, eller går det bra?
Det er ikke det han spørr om.
Han spørr om han kan kjøre 2 ohm på en brokobla forsterker, når det står att forsterkeren er stabil i 2 ohm.
Og til det så er de fleste 2 kanalere som er 2 ohm stabil kun stabil som stereo, ikke brokobla.
Leste en forklaring om hvorfor her en stand, men finner ikke igjen men kan prøve hukomelsen min.
Når du kjører 2 ohm, på brokoblla så er forbruker 2 ohm, men effekt fra 2 kanaler som er linka, og da laster en 2 ohm fra begge kanaler, som er brokobla, og da blei det 1 ohm.
Altså kjører du med 4 ohm forbruker så blir det 2 ohm. (mulig jeg husker veldig galt om hva som er grunnen, men de ferreste forsterkere tåler 2 ohm som brokobla)
Men er det var matador som kom med forklaringer angående dette.
Dette er ikke tilfellet, det ser man ved en kjapp utregning.
Equation 4: Speakers in Parallel
Zt = (Za x Zb) / (Za + Zb)
(4x4)/(4+4) = 16/8 = 2
Du får da 2ohms last :)
Det går IKKE bra. Forsterkeren vil "lese" dette som 1 ohm og vil sannsynligvis fungere dårlig i den lasten.
som både toffy og dipper nevner så er det riktig.
regne stykket på parallel kobling av elementer er riktig neptyr MEN i dette tilfelle er det slik at den resulterende impedans på 2 ohms skal kobles til et brokoblet utgang -terien/forklaringen finnes i elektronikk bøkene for VK1 elektronikk sammen med push-pull koblinger, osv.
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
dæven.. Har en kamerat som kjører to 12" på en brokoblet utgang. begge på 4 ohm.
Dette har gått bra så lang, men er det midlertidig? vil han få bedre kvalitet på lyden ved å ta de på hver sin utgang?
Jeg har gjort det mange ganger, bare å seriekoble så går det i evigheter, men effekten blir lavere.
Er en del som takler det greit, så lenge den ikke blir for varm.
Hadde en MDS forsterker som jeg kjørte i 2 ohm brokobla, og hold bra den, så sant jeg ikke spilte høyt i mer en 5min.
hehe... joda, jeg har et amp som har fungerer utmerket med 05ohm i bro.... :) en SoundStream ClassA 6.0 med 2x25watt -blir varm som et strykke jern men den er bergnet til det da den kan levere rundt 100watt i 0,25ohm. Men tviler at Blaukpunkt sin forsterker overlever det ;) "de fleste" forsterkere vil funger med mindre impedans enn oppgit men enten de blir meget varme og går fort i protection eller spiller for en periode før de takker for seg eller går bare i protection uansett... feks JL går bare i protection, Phoenix Gold bare begrenser sin effekt, osv, men du har også impedansen som både kassn og elementen gir ved de forkjellige frekvenser... det er ikke så enkelt ;)
ellers er Blaukpunkts Desire serien og enkelte fra Velocity serien(mange år siden nå men husker ikke helt sikker)som er strøm sterk -de andre har desverre mindre strøm reserver-
VEL, han kjører i parallell. hehe. Kanskje ikke det beste som er.
Har ikke hørt at forsterkeren har gått i protect mode enda, så det går vel bra enda. hehe
