oppgradering av audison vrx 2.250
lohelle
har nettopp kjøpt 2 stk Audison VRX 2.250 forsterkere.. Den ene er visstnok "oppgradert" for å kunne levere enda mer kraft. Snakket med Ice Audio og de sa at det sannsynligvis var snakk om oppgradering av noen utgangstransistorer eller noe slikt..
Noen som har erfaring med en slik oppgradering av Audison VRX ? Hvor mye økning kan det være snakk om?
Dessuten så lurer jeg på å oppgradere den ene 2.250'n med en slik ACB1-modul som oppgraderer VRX til "nær" klasse-A. Fikk vite at effekten går ned, men lydkvaliteten går opp. Vil effekten gå ned så mye at jeg vil ha problemer med å dra et Utopia Be nr 6/7, eller vil det at den faktisk er klasse A kompensere for dette på et vis?
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
et klasse A/B forsterker som får oppjustert hvile strømmen vil ha en høyere hvilestrøm, dvs at strøm "forbruket" ved tomgang vil være høyere og utvikle mer varme. Det andre er at når den trekker mer strøm så vil strømsforsyningen jobbe med høyere frekvens så strøm reservene blir lavere, i hjemme HiFi er enkelt da man kan øke kapasitansen i power supply men i en bil amp er ikke plass til det... ellers må det sørges for for bedre kjøling og det vil hjelpe mye på effekten da switch transistorene vil jobbe bedre med lavere temperaturer og resterende elektronikk vil holde lengre. om mulig sett en vifte som sagt det vil hjelpe mye. Apropos den modulen er i forbindelse med driver delen da den får en høyere effekt utvikling og kompenentene er av bedre kvalitet -som regel-
oppgradert kan betty litt forskjellige egentlig men om det er transistorer så kan det være av andre typer som tåler mer strøm eller andre som har en høyere switch frekvens... spørs hvor de sitter... ellers kan være "så enkelt" :) som "optimert" motstander til switch transistorene... da disse generer en "etterrigning" ved høyefrekvenser og får transistorene til å utvikle unødvendig varme, med riktig/optimert verdi/kvalitet kan effektiviteten økes med ca 30%... og mindre varme med alle de fordelen det innebærer...
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
