Prosjekt "Fritz gone insane"
Fritz
okok, tenkte jeg skulle starte en liten en om min Sierra...
først litt om hva galskap jeg har gjort for og få bilen på veien:
1 stk. Ford Sierra 2.0 i CL 1991 mod. kr 5000,-
byttet for og klare EU kontrol:
4 * hjul lager sats
lyd demper, bak
2 * dempere bak
Bærearm Nedre VS
2 * Bremseskiver og klosser
Blink lys glass, V. forran
2 * Baklykter (sota)
Bremsebånd bak
Speil V. forran
4 * dekk byttet
Oljefilter
Luftfilter
tenplugger
2 * hovedlykter med innsats forran
SÅ, etter EU kontrollen starter noe av det mere...gøyale ved bil....LYD installering
1 * Ukjent DVD spiller kjøpt på QXL.no (er jeg merkelig eller??) kr. 2000,-
1 * Ukjent 7" LCD skjerm kjøpt på QXL.no (hmm...mangler en skrue ja) kr. 700,-
1 * installasjon utført av Brille2K (min gode venn, som ikke er gal....)
må forrandre på sakene..pokkers bugs..
skifter sted hvor bildene er lagra.
ok...bilde 1. viser en batteri pakke som orginalt skal sitte bak på LCD skjermen
denne viste seg og sitte GRUNDIG fast når den var satt på, så Brille2K fant ut at denne var ideel for og bruke som feste ordning i bilen, slikt at skjermen kan bli tatt av og med inn etter ......kjøring...
2. Vi måtte Dremmle litt da noen av skruene var litt for lange og dultet borti veggen på motsatt side.
3. Her ser man ossen batteri pakken er blitt til en fast annordning som skal festes i bilen, slikt at skjermen kan bli snudd og vippet opp og ned.
4. Første bilde tatt av annordningen, hvor da batteri pakken er festet bak på skjermen, annordningen skal skrues fast i bilen, så det ser ut som om skjermen er fastmontert i bilen, men kan bli tatt av for og forhindre tyveri og lignende.
5. Her ser dere spiller og skjerm montert, og spilltesting av filmen "Initial D"
da er dagens arbeid gjort, alt er testa ok, ingen feil, både jeg og Brille2K er fornøyd over jobben vi har gjort, og jeg er VELDIG takknemmelig for jobben Brille2K har gjort.
det som skal gjøres i morgen er og sette inn en liten basser (skal ta bilder av det samt bilen).
Og en liten test runde
[-] (SOLGT) Ford Sierra 2.0i CL 91 model
Ellers ville, våte drømmer om Nissan Skyline GT-R33/34
eller en Toyota Trueno AE86 [Corolla GTS]
(Ja, er hekta på "Initial D" anime serien)
:thanks :thanks :thanks :thanks :thanks :thanks
jeg får Takka og bukke for att jeg får leke meg med innstalasjonen i din bil så jeg kan gjøre det enda bedre i min egen hehehehe
liten oppdatering.
tenkte og hive opp hva jeg har planer og gjøre med bilen.
så skal vi få opp noen bilder av bilen etter hvert og.
ok. dette er hva som er på "to do" lista
shave av låsene, side og bak, tette igjen hull og sette på elektronisk lås.
kit, forran, sider og bak.
Cossie spoiler med en XR4 spoiler på lokket.
skifte høyre skjerm og dør, lakering (hele bilen)
fjerning av blinkys på skjerm, sette på Benz speil med blinkere.
bytte ut baklys med disse -> http://www.neweraparts.com/partinfo.jsp?pid=319
om økonomien eller bilen består.
en av 2 motorer:
Cossie motor, med turbo..seff..
eller en
Nissan RB20DET (rekke sekser) med 280 hester (ca. 30.000 for motor)
har opplevd noe problem med låse kassa om jeg kan si det så...
Låsen kan låses, men er en B***H og få opp, vi skrudde fra hverandre døra og fant at problemet er festet til vaieren som går til håndtaket inni bilen, er slarkette, er det noe quick fix på dette???
håper på raskt og positivt svar.
mm, ok, dagen saker som er gjort.
åpna døra foor og se på problemet med en lås som går ann og låses, men ikke låse opp... se post over
etter og ha finni ut at den er uta av min..."tekniske" finurlighet...gikk vi videre.
har dratt strøm kabel igjennom torpedo veggen og skrudd av listene i døra, lagt kabelen der og skrudd på listene igjen.
på andre siden har min venn, Brille2K, lagt en signal kabel fra spiller til bagasjerom, samme måte som jeg gjorde det.
har fått in subben "Lanzar Heritage HRB212" som er 2 * 12" 1200 Watt i ei ferdigbygd kasse.
Brille2K fant ut at det var best og plasere Kondisator og forsterker "Celica 480 watt" bak på kassa, så det ligger stødig.
det som gjenstår er først og ladde kondisatoren, så skal dette kobles til.
skal få tatt noen bilder av bilen i morgen, om været tillater det.
ikke kjøpt enda, må ha jobb først :P
foreløpig: må gå inn bak i bilen, og låse opp en dør etter en anen .......
har vært på interview på en jobb på Stovner som gir 19500 og fått tilbud om en i Sverige som gir 17500....har egentlig ikke lyst til og flytte...da..
liten opp datering, noen SS av bilens utside.
standard Sierra bak side
og en pen venstre side
Fronten, med elendig lakk på pansere etter en bulk, på dratt på verkstedet
og et minne fra tidligere eieren, en bulk som faktisk går fra bak skjerm, høyre frem dør og skjerm (sees ikke så tydelig)
det lille som jeg fikk gjort idag, uten min venn Brill2K var bare og få festa en ledning til -pol på Kondisatoren, og funnet en passende plass og feste -ledning fra kondisator.
planen for i morra er og få festa ledninga, og starte og ladde kondisatoren.
Skru inn forsterker og ta noen tafsbare bilder av skjønnheten.
MEN. etter som jeg muligens skal flytte til Sverige, så må jeg nok høyst sannsynlig selge bilen :-(
jeg jobber videre med den og ser det ann....
  • 4 weeks later...
ok, mini update, merker spess når det er vått ute at baken på bilen kommer FORT, trenger så vidt og holde gassen inne så initialiserer bilen verdens vakkreste drift.....dette er noe jeg egentlig ikke liker i trafikken...er det dempera som er et problem, eller bare dekkene?
det kommer annpå tilstanden på dekka det?:P
jeg antar det er dekka jeg ihvertfall, men dårlige dempere kan ha litt å si det oxo...
ENDELIG FÅTT MEG JOBB
er og blir en fremtidig Swedestrial...
okok, DA er det bestemt, jeg skal flytte, og min fine bil, skal bli lagt ut for salg etterhvert, håper og få noe mellom 7,500 og 10,000, da selges bilen som den står, med dvd spiller og skjerm (Skjerm har egen antenne og er med extern strøm tilførsel (adapter), følger også med en sub, Lanzar Heritage HRB212 på 1200 Watt, får også med 4*6" fulltone elementer og 4* 6*9" fulltone elementer, som burde lage noe bråk i bilen, følger med en 1 farad kondensator men INGEN forsterker. bilen ble eugodkjent sist høst,
**bonus: har sent søknad til "Pimp my ride - International" som skal starte opp til rundt juletider, om bilen blir valgt, blir dette selvølgelig sendt videre til kommende eier.
eneste som må er og peke på: clutch kan være på tide og skifte, dekk (bilen går på helårs dekk), dempere er greit og ha noe mere stive dempere da bilen slår potta neddi om en går litt forr rask over dumper og slikt, sist men ikke minst: forsterker til lyd bak.
