Lys reglemang - få ett svar ei gang for alle
texas_ranger
oki hvordan er det egentlig med lys og ekstra lys?
kan man ha grøftelys + ekstra lys (1000 metere) og langlys på likt?
kan man ha grøftelys+parklys+parklys i 1000 metere på likt?
kan man ha grøftelys + nærlys?
kan man ha nærlys + parklys i 100 metere?
kan man ha mere enn to tusenmetere på en bil?
vet at det er lovelig med
grøftelys + parklys
langlys + ekstra lys (1000 metere)
men har hørt noe snakk om at man kunn har lov til og ha to lamper med parklys på likt..
og har også hørt noe om at det er MAX 3 1000 metere på en bil..
har også hørt at det er ulovelig med kombinasjonen nærlys + grøftelys..
og hvor stor bot snakker vi ved brudd på disse reglene?
noen som kan gi meg sjikkelig svar på dette?
(sorry om jeg postet feil, admin - bare og flytte om det kom på feil plass)
mazda!
2000 er vel boten for feil lysbruk..
Nærlys og spredere er forbudt, med mindre det er kruvete og farten er under 30 ellerno..?
Tipper http://www.lovdata.no kan hjelpe deg ganske mye.
Man måler vel lysstyrken totalt også, for hvor mye lys man kan ha..
grøftelys + parklys
Du kan kjøre med park- og tåkelys før mørkets frembrudd. Etter mørkets frembrudd medfører dette et forelegg på 2.000 kr.
Du kan ikke kjøre med kjøre- og tåkelys sammen på noe tidspunkt, dette vil medføre et forelegg på 2.000 kr.
Jeg tolker loven slik at du kun kan ha to lamper som gir parklys, i og med at det i avsnittet om parklys står "Du skal ha to lamper som gir parklys", og det i en annen paragraf står at det er ulovlig med annet lys enn det som er spesifisert i loven.
Max tre tusenmetere stemmer ikke, i avsnittet under står det "[...] skal være montert i et like antal og parvis være plassert jevnhøyt [...]". Dessuten skal den samlede lysstyrken ikke overstige 225.000 candela.
Highlights fra Kjøretøyforskriften:
(http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-028.html)
"Lykter eller refleksanordninger (unntatt på motorsykkel med sidevogn) som har samme funksjon og som det er to eller flere av, skal være montert i et like antall og parvis være plassert jevnhøyt, en på hver side og i like stor avstand fra kjøretøyets ytterste kanter. Lysene eller refleksene fra disse skal ha samme farge og tilnærmet samme lysstyrke. Lykter som har samme funksjon, må være koplet slik at de bare kan lyse samtidig."
"Den samlede lysstyrke for fjernlyslykter som kan lyse samtidig må være mindre enn 225.000 candela (tilsvarende 360 lux i en avstand av 25 m fra lykten)."
"En kombinasjon av to eller flere lykter, enten de er identiske eller ikke, men som har samme funksjon og samme farge, skal anses å være en enkelt lykt hvis projeksjonen av deres lysende flater på vertikalplanet loddrett på kjøre tøyets lengdeakse utgjør 50 % eller mer av det minste rektangel som kan omskrives de nevnte lysende flaters projeksjoner."
" Bil skal ha enten to eller fire lykter som gir hvitt eller gult fjernlys."
"Lyktene skal være koblet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Dette krav gjelder dog ikke ved bruk av lyshorn."
"Lyktene kan tennes enten samtidig eller parvis. Ved skifte fra nærlys til fjernlys skal minst to lykter for fjernlys tennes. Ved skifte fra fjern til nærlys skal alle lykter for fjernlys slukkes samtidig."
"Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult nærlys."
"Lyktene skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent."
"Dersom det nyttes atskilte lykter for fjern- og nærlys, skal nærlysene være koplet slik at de også lyser når fjernlysene er tent."
"Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys."
"Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent."
"Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys."
"Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys. Kjørelys skal være koplet slik at det automatisk slukker når bilens lysbryter slås på. Bilens øvrige lys utstyr må kunne betjenes over lysbryter som vanlig, uavhengig av kjørelyset."
"Bil kan ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kurve-/tåkelys."
"Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent."
Flink til å kjøpe biler jeg ikke har bruk for.
PCN
jeg svippa innom biltilsynet i dag for og få ett sjikkelig svar lydert som følgende:
har du parklys i 1000 metere skal du rive ut både pære og sokkel for at det skal være lovelig med de 1000 meterene (ikke lov med 1000 metere med parklys)
spredere/grøftelys er kunn lovelig når du har parklys og/eller langlys. når det gjelder kombinasjonen parklys+grøftelys så er dette kunn lovelig på dagen, regnes da som kjøre lys, men på kvelden gir sprederene for lite lys til at det skal være lovelig..
kan ha så mange ekstra lys man vil ha så lenge det ikke overstiger regelen om hva som er max lux/candela.
oppsumering ovar hva som er lovelig:
spredere/grøftelys + parklys
spredere/grøftelys + langlys
ekstra lys + langlys
mange ekstra lys så lenge de ikke overstiger max grensen for lovelig lys mengde.
mazda!
