haha, raste bakakselen i dag.
Kristian S.
  • Svar 37
1031 vil hverken si sperre eller el.speedo. Jeg hadde en aksel (nå har euro voldtatt den) som hverken hadde el.speedo eller sperre. 1031 har grøvre innmat og blir brukt om hverandre. Sperre var ekstrautstyr og satt originalt (?) på 240T og GLT eller noe. Heter også antispinn (toskete navn på lamellsperre). Er vel billigst og enklest å bytte hele akseln og montere truetrac eller lamellsperre.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Stakkars sølvpila til 240ft! Tipper det der er en 1030 aksling. Om du skal drive å herje og skamkjøre, så burde du først ha drivverk som tåler dette.
Truetrack i en 1031 aksling er å foretrekke.
Det er ikke noe synd på den. Er ikke en pyntegjenstand, så den må brukes litt.
Tar godt vare på den.
Hadde gått i stykker før eller siden uansett.
Detta er bare en fin mulighet til sette på ny aksel med sperre.
locked: takk takk :)
Men er det noen som kan se om det er en 1031 eller 1030 aksel?
Hvis det er en 1031 så er det vel bare å kjøpe truetrac og putte inni der.
Hva er det man ser forskjellen på?
Ikke sikker på om det var fra 83, men garantert 86+ er 1031.
Står så i bøkene...
Men er det el.speedo er det 1031, noe det er i dette tilfellet.
Jeg reagerte bare litt på den speedo ringen... er det ikke 940 som har de med "finere" hull da? ligna svært på det DaButcher har i sin.
Zyrex har en liten film av en burnout i hokksund som han skal legge ut.
Har ikke film fra når den røyk.
Burna ikke så lenge, den røyk når jeg skulle gire opp i andre....
Vi prata om det. Typisk at akselen ryker sa jeg, også røyk den.
Skal ringe rundt til mange skrothauger og høre om de har en aksel på lur.
enig med deg.bilen er bygget for å brukes :) man skal ha det gøy med bilen og burning er jævlig gøy!gummilukt og røyk :popcorn
Volvo 245 Turbo - Prosjekt
-Jag gasar tills det rasar!
x-Golf Gti 16v
x-Volvo 740 Tic
Ja og nei.
Du har vel ABS?
Uansett så blir det krøll med speedometeret. Siden 91+ har flere tenner på triggerhjulet.
Dessuten så er ikke rasing av differesialen godkjent som bakaselras. Det kan hvem som helst klare med etthjulsburning.
Selve differensialen er lik på 1030 og 1031. Så barnslige ting som etthjulsburning knekker begge like fort på grunn av varme.
Få deg truetrac, så kan du burne med stil uten at noe raser.
