teste/måle brensletrykk
Er den en enkel metode for å teste/måle brensletrykk?
Jeg må ned fra ca 15psi til 4-5. Har kjøpt en brensletrykkmåler for fast montering, men er det noen annen "lur" måte å gjøre dette på?
Hei
Har du monter manuel bensinpumpe? i såfall kan du vel komble ut pumpa i tanken. eller så må du sette på en trrykkregulator, tror sverre kahrs har slike hvis ikke vet han om en butikk som selger disse, har kjøpt en av han engang. tess har vel også slike trykkregulatorer eller den polske måten klemm sammen bensinslangen:cool:
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
beholder orginal "tbi"-pumpe, har kjøpt brensletrykksregulator, men lurte på om det er noen smart måte å måle trykket på, feks hvor lang tid det tar å pumpe opp en liter, eller noe i den duren.
Les on "the fuel can test" på Barry Grant's hjemmeside:
http://www.barrygrant.com/bgfuel/default.aspx?page=81#FUELCAN
en psi måler koster ikke mye penger tror rundt hundrelappen eller to, koble den på slangen, et spørsmål tror du at gasseren vil flyte over?? det eneste som skjer er vel at nå flotøren sier fra fylles bare kammeret fortere en normalt, tbi og forgasser er jo lavtrykk begge to:confused:
