Gåen oljepumpe?
Nifty
1.8Gsi 8ventiler. 85 mod. kjørt 143k
fikk endelig start på jævelskapen, var dårlig pumperele. motor går fint, men iflg måler i display inne, så er det null oljetrykk. er godt med olje på motoren. Knabba oljefilter fra en 1.6(har det noe si?). hvordan kan jeg
sjekke om det er trykk i oljesystemet?
Bunnpanna har fått seg en trøkk, bulk inn i midten.. vet ikke om motorn er kjørt med det før, var slik når jeg fikk den...
BMW e36 320i - 92 Mod
[x]Corrado G-60 - 89 Mod
[x]BMW E30 323i -85 Mod
Ville nok forsøkt å fylle olje i oljepumpa først, ja. På motorverksteder fyller de alltid olje i oljepumpa før de setter den sammen igjen. Oljefilmen der gjør at du får vakumet du trenger for å løfte olja opp av bunnpanna. Det er bare metalldrev i den pumpa.
Har kjørt med en kjempebulk i bunnpanna på en gammel Audi fra 85 og det gikk veldig fint. Fikk bare på en halv liter mindre olje etter at bulken kom dit;) Kanskje bare jeg som hadde flaks.
Har du prøvd med en annen giver til oljetrykket. Hvis det da virker er det jo greit. Da slipper du å mase mer med det...
Hmm hvis motorn tikker mye har du sikkert ikke oljetrykk...
Da ville jeg sjekke sila den greia som suger opp olje i bunnpanna .
Siden du har en bulk der . Hvis den ligger helt nede i bunnen av panna kan det føre til at den ikke får sugd opp olje .
Samtidig du har den ute bytt pakninga mot blokka har vært med på 3 motorer som sugde falsk luft . De hadde ikke olje trykk
Hvis den ikke tikker kan det være oljetrykk målern din feks
Lednings feil eller feil på instrumentering
Japser er bra biler, men faen som dem ruster :)
