Fjerne kasettspilleren/radioen
vinceneil
Hei,
Har kjøpt meg en vectra 2.0 16v CD (hva er dette med A eller B modell?? :) :) )
Uansett, så skulle jeg hatt ut den originale kasettspilleren. For å da sette inn cd spiller...
Noen som har tips på hvordan jeg får ut denne styggedommen ? Det er fire små hull på alle hjørnene, hvor jeg har prøvd å dytte å trekke,, men det må kansje no spesial utstyr til ?
:thanks
-trond
Eller lure ned hanskerommet og presse ut bakfra :p
Er vel egentli to bøyler med knotter i enden du skal ha ja.
2.0 16V CD finnes vel i alle modell seriene? CD står for utstyrsnivået. (GL, GLS, CD, CDX ...) A B og C regnes ut fra modellene. 88-95 er Vectra A. Utseendemessig og tilsvarende er denne ganske så forskjellig fra B 96-01 ?
C er siste modellen av Vectra som enda er i salg og videreutvikles
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
For å gjøre det enkelt, så er det bare å reise til Biltema å kjøpe disse:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=540&iItemId=78544
Vectra opp til 92, kalles Vectra A
93 til 95 kalles ofte Vectra A2, da utseendet ble litt endret i '93.
96 til 98 er Vectra B før Faceliften (liten utseendeendring),
99 til 01 (tror jeg) er Vectra B etter Faceliften.
Vectra C er den nyeste utgaven.
Du kan også bruke 2 tynne skrutrekkere og trykke inn i hullene på ene siden og presse låseblekkene inntil spilleren. Det bruker å gå bra å løsne ene siden først. Altså dra spilleren litt skjevt ut med ene siden først. Da kan du flytte skrutrekkerne til andre siden etterpå og slipper å bruke 4 stykker. Da må du bare passe på at du ikke trykker inn den første siden når du skal ta den andre siden. For da går den i lås igjen. Da er det bare å starte på nytt. Har gjort dette selv da jeg ikke hadde de originale bøylene.
Syns det var det beste forslaget ja! hehe... mange syke forslag her...!
05' VW Caddy 1,9TDI
99' Vectra 1.8i 16V STV
95' Vectra 2.0i 16V - Spiker
91' Vectra 1.8i 8V - Spiker
