Hva trenger man for å lage glassfiber.
"URQuattro"
hvor det er å få kjøpt vet jeg ikke i askim.
noe er nok å få kjøpt på mekonomen.
først lager du spoilern din av valgfritt materiale.
tre, plast, skum, papp, you name it!
Når den er ferdig lønner det seg nok å lage til en fin overflate,
så du slipper unna med den værste sparklinga.
da kan du f.eks bruke byggskum.
Den ferdige spoilern er nå det som kalles en "plugg"
Så må du følge de andre oppskriftene på forumet her for å lage en "form"
En form er et speilvendt avstøp av pluggen, i ditt tilfelle en spoiler.
Så tar du et avstøp fra formen igjen, og da får du spoilern din.
Lager du en bra "form" kan du støpe mange spoilere ut av den.
Håper dette hjalp litt.
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
lønner seg å legge litt tykt om det er store saker, så den blir litt stabil.
men før glassfiber, legger du noe som heter gelcoat.
det som gjør at det blir en fin overflate.
så legger du polyester og glasfiberduk.
men før du i det heletatt legger gelcoat, må du behandle pluggen med noe så gelcoaten ikke setter seg fast!
har ikke snøring på hva det lønner seg å bruke på byggskum,
men det er vanlig og bruke voks, og så noe som heter slippmiddel!
'76 Ascona 16v
