Rustfritt sveising?
Gjest AndreMedNeon
Gjest AndreMedNeon
Hvilke måter kan du sveise rustfritt på? Har spurt mange, noen sier det går greit uten gass, noen sier du Må ha gass, noen sier du kan bruke ''rustfri tråd''
og andre sier du ikke kan bruke det. Jeg har et MIG-MAG aparat av typen
Mig/Mag 135E 17-862_l.jpg
kan dette brukes på rustfritt om du bruker ''rustfri tråd'' ? Jeg har ikke peiling så derfor spør jeg.
Takk!
Mvh
A
Du MÅÅÅÅ bruke rustfri tråd til å sveise rustfritt.. Den saken er enkel..
Apparatet bør også være litt rengjort FØR du sveiser med rustfritt, så ikke jernpartikler fra vanlig tråd blander seg i sveisen.
Man bruker også oftest litt annerledes blandingsforhold på gassen, dvs litt annen type gass..
Er også veldig viktig med renheten..
Har sett rustfrie/syrefaste rør i Nordsjøen som har rustet tvers igjennom på noen uker, bare fordi noen slipte sveisen med en vanlig vinkelsliper.. Nå er det ikke det at man må bruke en spesiell vinkelsliper, men man må bruke en helt NY skive til å slipe rent med..
Det er ihvertfall det jeg vet om rustfri sveising..
altså!! det flere typer rustfri stål. 304 som i benkebeslag,vasker ol. kan sjæres med vanli kutteskive(for stål) er magnetisk.MÅ SVEISES med rustfri/syrefast tråd å dekkgass(argon!!!)
så er det 316;syrefast ,MÅ SJÆRES med inox(skive uten jernoxyd) sveises er IKKE magnetisk,MÅ SVEISES med syrefast tråd å dekkgass(argon!!!)
så er det 321 som er egentli det samme men inneholler(titan??) tåler masse varme å spenninger,sprekker lite...samme som 316.....
OM du sjærer med kutte skive som inneholller jernoxyd,så ruster det tvers ijennom på kort tid(ionevandring)
sveis IKKE rustfrie (syrefaste) plater på bilen,det ruster ved siden av....FORT!!!
Gjest AndreMedNeon
Skal sveise sammen noen rustfrite rør som jeg skal bruke til intercooleren min, ser ut som jeg har valgt feil materiale! Herregud :omfg så mye greier, men liksom Om jeg sveiser det sammen og sprayer det men lakk, vil det da ruste? Skal liksom ikke ligge under vann heller
