Bremseklossbytte med problemer - luft eller lekkasje?
Jeez
Driver fremdeles på med bremseklossbyttet mitt framme; Drog ut gamle klosser, pressa stempel inn og sette inn nye klosser. Fikk litt problemer undervegs, næreare beskrive her ( http://www.bilforumet.no/topic/109952-bremseklossbytte/?do=findComment&comment=1193272 ) Bremsevæskereservoaret blei ganske fullt og eg drog ut litt derifra med ei pipette som Hayens foreslår.
Starta opp motoren og pumpa litt pedal, kjenner at den bygger opp litt trykk, men når eg presser med mer makt siger pedalen innover..! Betyr dette at det er luft i systemet? Eller at det leker fra en kalipper?
Skal på hjulstillingskontroll på fredag, så må få ordna dette iløpet av formiddagen/ettermiddagen imorra.. :/
Volkswagen - Da weißt man, was man hat
