vaske motoren innvendig
liIIebror
Originally posted by maxgets
Du kan helle litt vann inn i iunnsuget når du har litt turtall på motoren,dette gjør du for å fjrerne sot oppå stemplene.
Vann er mer effektivt enn noe som helst middel du får kjøpt
fra bilxtra eller forte produkter.
enkleste å gjøre dette på med en forgasser motor er å kjøre vann gjennom vacumm slangen til fordeleren fra en flaske
på høgt turtall.
Da forsvinner soten fra ventiler og topp på stempel.
Vann funker bra det, bremse veske funker og bra vistnok.det er fakta. er det en bil med litt gjenom slag så kan det hjelpe å fjerne litt sot på denne måten. fyr opp litt turtall 4000\5000rmp og hell i ca 0.5 liter vann. men ikke la den kubbe under denne prosessen da kan den vere litt vrien å starte igjen. bilen vil fuske og smelle litt men er mye friskere etterpå.
det er samme prinsipp som med en steikepanne som du har svidd kjøtt i, glovarm panne under kaldt vann er bra som snus, rein som gull... bare å prøve... det samme sjer inni motoren!!!! funka som fan d du!!! bra greie... men kjør den god å varm... en halanneliter kola flaske er bra... finner duu en vacuum slange å nappe av er d bra å bruke den som sugerør....... må holde høyt turtall å svinkjøre godt etterpå.... mmm lykke til!!!
Har nå mere tro på flytende parafin jeg.
- Hell på litt mens bilen går, så den kjøres litt på parafin,
- så pøser du på med 1 dl eller 2, så motoren kveles,
- deretter lar du den stå natta over
- start den dagen etter, blir litt tungstarta, og kommer ut endel svart eksos.
Rengjøring completed.
