Hva tåler B230FT av ladetrykk?
anbhovl
Den originale turboen i FT-FK har en liten turbin. når dere kjører med 1 bar+
i ladetrykk så har dere ca 2.5 bar eksostrykk eller baktrykk...
Dette vil truste noe jævlig på lagerdelen på turboen. eksos trykket skubber turbindelen mot eksos utløp.
Dette tar knekken på lager i turbo med påfølgende blårøyk og turbo havari.
De originale IC kan klare 1.4 bar Det varierer på kvalitet på innfestning av tankene i registeret.
Men det viktigeste er å ha en efektive dumpventil, så man ungår de trykkstøtene når man slipper gassen.
mvh
Ludvig
  • Svar 66
mvh
Ok, jeg kjører på ca 0,8-0,9 nå med orginal dump... men har en annen dump liggende.
- 1985 Audi 90 2.2 10V Turbo
- 1992 Audi S4 2,2 20V Turbo
Det tåler turboen godt.. kjenner de som kjører med 1 bar og.
Men da har du nokk nådd smertegrensen for den turboen,
Tips til oppgradering.
Bytt til en 15G turbo som sitter originalt på de første 850 T5.
De klarer 1.2 bar og leverer mere luft... og mindre baktrykk= effekt
Eg skulle ha skrevet 1 bar+ i den forige tråden.
Ludvig
Selve bunndelen tåler oppimot 1,5-1,6bar, men noe over det er det skummelt å være råder, selv med de nye grovere som sitter i motorene i fra 89 og opp.
Du merker det ikke med det første for rådene ikke knekker, men bøyer seg.
Siden er det jo en mengde forskjellige ting som "begrenser" hvor mye trykk du kan ha. Men er motoren riktig oppsatt kan den nok tåle en del.
Åpen dump betyr som regel problemer på FK/FT motor. LMM'en blir helt på styr og feter opp blandinga i hytt og pine, med påfølgende blårøyk, ujevn tomgang/turtall, osv.
Det jeg har hørt er det samme som øyvind sier her oppe, at turboen takker for seg hvis du lader over 1 bar.
Volvo 940 Turbo -95.
Ja ny turbo kommer.... men vet ikke hvilken. Tror det blir Garrett T3 eller T4
anbhovl. Jeg tror det var baktrykket som tok den ja. 1200kr for nye ringer for hele motoren på volvo.
Men, det var nok i kombinasjon med at jeg var litt slurvette med å skifte olje ofte nok og brukte billig olje. Men når mor har konto på mølla blir det ofte 2takt bensin på tanken og turbo + olje til 50kr litern :P
