Mye sot fra 360'n
vadder
Har en 1986 modell volvo 360 (b200k gassermotor)som produserer usedvanlig mye sot. Lar jeg den stå på tomgang i garasjen et par minutter ligger det en svær flekk med sot igjen. Kjører på 98 oktan og blyerstatning, Veit ikke om de forige eierne har gjort dette. den må kjøres opp litt før jeg begynner å kjøre med den, ellers bare fjusker den. Den går helt fint på tomgang når den er varm, og det blir ikke bort noe olje eller vann.
Hva kan det være som forårsaker dette? Kan stikke ut å se hvordan pluggene ser ut. Kansje de gir meg et hint!
"Obligatoriske" å sjekke er luftfilter, plugger, pluggledninger, fordeler-lokk og rotor. Kanskje co visst resten er i orden.
´94 945: B230FT SOLGT
´95 850 : B5252S- SOLGT
´86 240 : B230A- SOLGT
´83 240 : B230A- SOLGT :( gobilen
´85 360 : B200K- SOLGT (SPIKER)
Tenningsdelene skal være ganske nye. Pluggene så fine ut, unntatt at den ene var veldig våt. kikka i boka, der stod det at det kunne være ventilene eller stempelringene som begynner å bli slitene. Den går helt fint når den er varm, og er ikke pga choken.
