meino Skrevet Mai 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2006 ifølge budsjettet mitt kan jeg bruke 2000 på et gelebatteri.. men får man gode gele batteri til den prisen eller burde man bruke mer? Siter Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen! *Audi A4 TdiQ* *King Cab 2.2 badass*solgt* *Sierra 2.0 IS *søppel* *arctic cat zl 500 *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Mai 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2006 Hvorfor skal du bruke gelebatteri? De har kortere levetid enn frittventilerte blysyrebatteri, er dyrere og har høyere selvutladingsrate.:well Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
meino Skrevet Mai 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2006 det skal brukes i bilstereo sammenheng.. Siter Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen! *Audi A4 TdiQ* *King Cab 2.2 badass*solgt* *Sierra 2.0 IS *søppel* *arctic cat zl 500 *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel freak Skrevet Mai 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2006 Hva med odyssey batteri? http://www.ody.no Siter K.I.S.S Keep It Simple Stupid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
meino Skrevet Mai 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2006 noen som vet noen priser på forskjellige batteri? optima oppyssey? Husk at budsjttet er på 2K... Siter Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen! *Audi A4 TdiQ* *King Cab 2.2 badass*solgt* *Sierra 2.0 IS *søppel* *arctic cat zl 500 *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bar1 Skrevet Mai 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2006 Bare for å ha det nevnt, Optima er IKKE GELE/GEL batterier. Les selv hos produsenten: http://www.optimabatteries.com/publish/optima/americas0/en/config/product_info/technology.html Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aleksand3r Skrevet Mai 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2006 hva er egentlig best blybatterier eller gelebatterier? Siter -BMW e46 2003mod 1,8 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Mai 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2006 De har sine positive og negative sider. Alt til sitt bruk. Men å tro at gelbatteri er en suveren vinner allesteder er bare tull. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pokerfjes Skrevet Mai 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2006 Jeg har Exide Maxxima 900, funker veldig bra det! koster 1800kr http://slettesautohifi.no/catalog/product_info.php?cPath=55&products_id=290 har ikke noe særlig test grunnlag, men har hørt mye bra om det i forhold til konkurrenter og pris! Siter --GrannyRacer #1---- 81 Golf diesel Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bar1 Skrevet Mai 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2006 Jeg bruker også Sønnak/Exide Maxxima 900. Veldig bra så langt (3 år). Gelbatteri brukes ofte i fritidsbatterier der "deep cycle" egenskaper er viktig. De har vanligvis veldig lav "startstrøm" og egner seg ikke som startbatterier. Optima og Maxxima er ikke av GEL typen men av AGM (absorbed glass mat) typen. Les fra importøren av Optima her: http://www.gylling.no/optima.htm Klipp fra Gylling: "Hva er spesielt med Optima. Optima batteriet er produsert av 99,9% rent bly, det vil si at det ikke er tilsatt antimon, kalsium eller selèn. Dette blyet som ikke er forurenset gjør at korrosjonen er redusert til et minimum slik at blyplatene kan lages tynne uten at det går ut over levetiden. Siden rent bly er mykt rulles den positive og negative platen, med en separator imellom opp til en kompakt enhet. Denne rullen føres inn i et av 6 kamre i batteriet. Tilslutt fuktes cellene i en eksakt dose med batterisyre. Mellomforbindelser og batteripoler støpes og lokket forsegles. Batteriet er ferdig til bruk. Mange lag med tettpakkede blyplater kombinert med lettflytende batterisyre (ikke gelè) gjør at batteriet lett opptar og avgir energi." Klipp fra: http://www.batterystuff.com/tutorial_chargers.html "Note about Gel Batteries: It is very common for individuals to use the term GEL Cell when referring to sealed, maintenance free batteries, much like one would use Kleenex when referring to facial tissue or "Xerox machine" when referring to a copy machine. Be very careful when specifying a charger. More often than not, what someone thinks to be a Gel Cell is really a sealed, maintenance free, GRT, probably AGM style battery." Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
meino Skrevet Mai 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2006 så hvist jeg setter ey red/yellow top forran i bilen.. vil den være vanskelig å starte? Siter Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen! *Audi A4 TdiQ* *King Cab 2.2 badass*solgt* *Sierra 2.0 IS *søppel* *arctic cat zl 500 *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
caterpillar Skrevet Mai 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2006 nei du har 850 amp å bruke,men dæm er tunge å ladde sies det,les,liker ikke småkjøring Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
meino Skrevet Mai 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2006 så med andre ord.. vanlig batteri forran å rd/yellow top bak? Siter Tar deg ikke på motor men tar deg på galskapen! *Audi A4 TdiQ* *King Cab 2.2 badass*solgt* *Sierra 2.0 IS *søppel* *arctic cat zl 500 *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet Mai 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 28, 2006 Jeg har redtop Optima batteri, er veldig fornøyd med det. Bilen sto fra midten av November til slutten av Marsj. Bilen starta rett opp som om batteriet skulle være ny opplada. Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfcab Skrevet Mai 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2006 eg har hatt to optima rødtopp batteri de siste åra, de store (4.2l) fikk prutet de ned til 1300kr...det var jo litt under innkjøpspris da men. har aldri hatt bedre batteri, leverer meget høy start strøm i det øyeblikket man trenger det. mitt standard batteri klarte knapt å dra rundt høy komp motoren min. Siter pajero vinterbil bmw e30 turbo godkjent:)-> Twin Turbo har en e30 320I for salg som kan vises med turbo. søknadspapirer er godkjent Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
