proble med tenning(b230et)
v240
  • Svar 53
hei igjen.. mange fine tips her og jeg har stor tro på¨svinghjulsføleren. jeg har målt den og den viser bare ujevne tall og kutter ikke. har også prøvd å ta minus på coil og gi den periodisk jord og da gnistrer det i pluggen som jeg koblet direkte til coil. da ligger det altså bak coilen. har i dag prøvd å få utav svinghjulsfølerer og den kommer ikke av, har skrudd utav den skruen over og den vill ikke opp. er det noen skruer under?
Skru ut den umbracoskruen på føleren å dra den rett opp! Hender den sitter ganske godt.. Den bakerste er til tenninga ja..!
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
Har du sprayet på rustløser, 5-56 osv? Men er du sikker på at føleren er kaputt? Signalene fra den skal være ujevne, du får ikke målt den skikkelig uten scoop. Knastene på svinghjulet skal jo gi ulike spenninger som du kan lese av på scoop. Litt avhengig av hvilket svinghjul du har, så skal det komme en høy spenning og 3 små, osv... Umulig å måle med voltmeter!
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
uansett må jo ledningen være av for og måle så da er jo spenningen vekke alikavell.. men jeg skal no ha den utav og bytte den uansett ka faen for jeg er ganske sikker på at den er ødelagt.
940 LT 97 http://www.bilforumet.no/900-serien/167012-v240-min-940-lt.html
x740 Tic 86 model - solgt
XOpel vectra 90 model - Herjebil
XVOLVO 240 STV 92 mod
x 4 Volvoer, 1 renå, en mitsubichi
Vel, nå tror jeg vi snakker litt rundt hverandre her. Er ikke føleren bygget opp av en magnet + viklinger rundt? Slik at når svinghjulsknastene passerer føleren, så lages det en spenning i føleren, som så sendes videre til tenningsmodulen? Altså, du skal måle spenningen ut fra giveren, ikke inn. Correct me if I`m wrong!
jeg har vertfall hørt av alexander(bror til william) at du skal ta den kontakten i midten med en av de andre og ohme, mens motoren dreies sakte rundt for og se om føleren finner døpunktene
frode har en! jeg skal nok få den av, vist den bare skal dras av. for meg virker den sperret for og komme opp, i.o.m. at den går rundt men ikke opp.
