Kvittering etter politikontroll
jumbo
Originally posted by Kubbikkåre
Et lite utdrag fra en lang lovtekst: (politiloven)
Den som har politimyndighet, skal under utøvelse av myndigheten ha politilegitimasjon med seg. Begrensninger i politimyndigheten skal fremgå av legitimasjonen. Tjenestemannen plikter, så langt tjenesteforholdene på stedet tillater, å oppgi navn og grad eller stilling når dette forlanges av den som tjenestehandlingen direkte angår. Den som ikke er i politiuniform, skal på forlangende fremvise politilegitimasjon såfremt han ikke er kjent av den som forlanger det.
Kongen kan gi nærmere regler om uniform og politilegitimasjon.
Endret ved lov 25 feb 2000 nr. 12 (i kraft straks iflg. res. 25 feb 2000 nr. 109).
Så jeg tror Ascona har et poeng her ja!
Om jeg ikke misforstår her, skal en politimann i sivil altså vise legitimasjon uoppfordret, om en da ikke kjenner vedkommende fra før. Kjekt å vite!
Så det vil si det samme som Ascona har sagt før, at hvis man blir stoppet av en sivilbil, og han ikke identifiserer seg straks, så er det bare å kjøre?
-x 1988 Ford Sierra Cosworth
-x 1991 Mazda 323
Jeg leste visst litt feil, de skal ikke vise frem leg. uoppfordret, men om du spør etter politileg. og de ikke vil vise den frem, er det bare å kjøre. Da trodde du selvfølgelig at det var noe kriminelt på gang. Det med at uniformerte poltier skal "oppgi navn og grad eller stilling så langt forholdene på tjenestestedet tillater det", har de vel problemer med å vri seg unna ved en vanlig kontroll. Så selv om de er uniformerte, skal de gi disse opplysningene om du spør etter dem. Om de ikke gjør det stikker du selvfølgelig.:D
Har for tiden: 1997 520 BMW Touring og 1994 VW Golf 1,4 (!!)
