Lengder på div mellomaksler til 2-7-9 serie?
Mogwai
Som topic lyder: er det noen som sitter på lengdene på div aksler som er å få, i tillegg til hvilke kombinasjoner som evt. passer til ombygging til m90 kasse eller getrag 262/262cr/265 på de forskjellige bilene?
EDIT: Med "de forskjellige bilene" mener jeg da 2-7-9 serie... kan være fint til et slags "FAQ" senere?
Dette må da vel være greit å få laget en liste over?
(Locked sin idé)
edit: fant følgende på TPC forumet:
Fra 700 serien:
M46=490 mm
M47=720 mm
Tyvärr är jag inte 100 på det.
ja mener og å ha lest en plas at noen sa bruk fremmre halvdel fra f.eks 740 m. m46 og bakre fra f.eks 240 m. m47 så passer den rett på f.eks getrag 265.. noe slikt.. legg merke til at alle "delene" er bare eksempler
Såvidt jeg vet, er m46 akslingen mindre diameter enn m47.
For b6304fs motor + aw30-43 i 240, bruker man nye typen 240 mellomaksel bakre del, koblet sammen med 7/9 serie, 54cm lengde fremre del.
må monteres på nye typen girtravers, som må senkes ~~7mm, pga. klarering.
ps. det er da med motor på nedre 240 originale fester, custom øvre.
ps. nye typen har Ø 50.8mm.
edit: skrev 4mm feil på Ø.
Det som var poenget her var å få listet opp forskjellige mellomakslingslengder slik:
Ex:
1800mm - Volvo 240 89-93 B230+M47
1900mm - Volvo 240 86-88 B230+M46J
osv...
da kan man se hvilken mellomaksling som passer best til sitt bruk, hvilke biler den kan hentes fra.
Edit: slutt å tull med at dette ikke hører hjemme i 200-serie. For en gitt motor/gir kombinasjon i 240 er det kanskje en mellomaksling fra 940 som passer(best?). Eller en kombinasjon fremre/bakre fra ex 740/240!
Bakre del av mellom akslingen på 240 har to forskjellige lengder (M46 og nyere M47), tror det er ca 1 cm som skiller de fra hverandre (Ja det er den store 50,8mm).
Om du skal montere getrag 265 med hardyskive i 240'n så er det best å kombinere bakre del i fra M46 og fremmre fra 240 88-> med hardyskive, det er bolt on.
Eneste som kreves er at hullene til braketten på den midtre opplagringen må flyttes litt, ca 2cm.
Funker fint.
(Locked sin idé)
Hva med mellomakselen på 240 vs 740 er det forskjeller på totallengden ? lengden av fremre eller bakre?
M47 fra 740 har elektrisk speedometer, men ellers er den vel lik en 240-M47??
Går det an å montere wire og drev på en slik 740-M47 eller blir det bare tull å prøve på?
Det skulle jeg også gjerne likt å vite! Har en -93 m47 kasse som skal inn i en -75 240 som SKAL beholde originalspeedo. (originalrenovering, bortsett fra ett gir ekstra)
Fremre del av mellomaksel på 240 med aw71 er ihvertfall ca 49 cm tror jeg det var...
