Grunnkurs i behandling av trubo motor
HiiP
Turboen bør iallefall få tid til å kjøle seg ned rett.
Dvs, du sprengkjører ikke en turbomotor og slår av tenningen. Da synker temperaturen så raskt at det kan oppstå skader som følge av at metall krymper for raskt ( sprekker ). En gradvis nedkjøling er altså tingen.
Videre bør man være konsekvent med hyppig oljeskift og filterskift da de fleste turboer er kjølt og smurt av oljen. Turboen jobber på ekstreme turtall og da er toleranser små.
Hvis du kjører opp lange bratte bakker så kan det vært lurt å ta det litt rolig, da stresser du ikke turboen så mye..
*Skift olje hver 5000km, ta filter samtidig hvis mulig (minst hver 10000 med filter)
*La bilen stå minst et minutt på tomgang hvis du har hvert ute å kjørt litt, la den alltid stå litt, selv når tante olga har hvert på butikken.
*ikke bruk turboen når motoren er kald (enkelte tror de da skal ha lavt turtall og full gass fordi 3000rpm er livsfarlig, men det er FEIL, ikke bruk turboen betyr ikke ikke bruk turtall. Foresten, ikke stort over 3000.
*Sørg alltid for at det er nok olje på motoren, og hold et øye med oljetrykksmåleren. Mister du oljetrykk, så svir du den fort...
*Sørg for å ha rent luftfilter til enhver tid. Kjøp helst KN el, så du enkelt kan vaske\olje ved behov..
*Trubo motor eksisterer ikke :op
PS- turboer tåler stress ganske bra.
Hvis turboen er oljekjølt vil oljen varmes opp og 'brenne seg' og kanskkje etter en stund tette igjen.
Og faktisk så kan temperaturen på metallet øke hvis man kjører hardt og plutselig slår av motoren. Ikke bra ;)
Er det ikke slik at når en stopper en turbomotor rett etter hard kjøring så bruker turboen lang tid på å kjøle seg ned?? Jeg trodde det var sånn at turboen ble veldig varm, og om en da stoppet motoren ville turboen bruke veldig lang tid på å kjøle seg ned, og derfor muligens gå i stykker pga. høy varme over lang tid uten kjøling.
Derfor burde en kjøre motoren litt på tomgang, for å få kjølt ned turboen før en stopper motoren.
Eller tar jeg feil her?
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
Rigtig. Stopper du motoren med varm turbo vil teperaturen stige, og oljen i lageret vill bli over oppvarma og koks'e seg.
La motoen surre litt.
Turbotimer, eller etterløp på vannpumpe (dersom vannkjølt) eller oljepumpe hjelper og...
Greit nok,men hovedårsaken til å la motoren gå på tomgang litt er at når du stopper motoren så stopper du også oljepumpa! Hvis turboen har 150 000 o/min og ikke får tilført olje sier det seg selv hva som skjer med lagrene!
Temperaturen går opp de første minuttene etter at du har stoppet, fordi varmen da ikke blir ledet bort av eksos, olje, vann, og bevegelige deler!
Moderator
Da skal du jaggu gi flatt jern på 3dje gir, og kutte tenningen med flat pedal i 130, ellers har den nok ikkke særlig mange rpm:)
Foreslår at du sjekker! En turbo uten motstand fra luft og eksos stopper ikke akkurat på sekundet...
Moderator
