Gjest Jostein Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Vet dette er veldig off topic men er desperat! Kjøpte ny hd idag 120gb,men pcen finner den ikke.Jeg har hatt 2 hder nå,skulle bare butte ut slave hd`en.Så den er koplet til der den gamle slaven var så skjønner ikke hvorfor den ikke finner den.Visst jeg går på legg til maskinvare då står den der og at den fungerer som den skal,men den er ikke på min datamaskin.???:( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mark1 Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Du må inn på disk managment.. hvis du har 2000 eller xp høyre klikk på min datamaskin og velg manage/behandle Også trykker du på disk managment/behnaldling så får du snoke litt der så finner du nok ut av noe Siter NorskEscortRegister.Net Escort Mk1 og Mk2 register Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera.GT Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 formatere i samme type som de to andre Siter 1998 Nissan Primera GT K&N filter, stabbstag , lyktespoilere, sportsgrill , H&R senkesett ,vindavisere,osv Ps: Livet starter ikke før ved 200km/t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GhostGoose Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Har du satt jumperne bakpå hdisken på slave og ikke master da? hvis 2 står på master funker bare en av dem. Regner med at du har formatert den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Jostein Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 jumperen står på Slave ja,har ikke formatert den hvordan gjør keg det da?ikke så god med dette:rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Jostein Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Originally posted by Walter_Melon Pc'n er vel ikke så gammel så den ikke støtter 120 gb vel? Neida ganske ny bygge pc,har windows Xp bare så det er sagt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GhostGoose Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Formatere med XP: Lag en boot diskett, kjør fdisk og følg anvisningene ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Jostein Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Originally posted by GhostGoose Formatere med XP: Lag en boot diskett, kjør fdisk og følg anvisningene ;) :( :( eh hvordan gjør jeg dette her da?Må ha dte inn med en tea spoon:rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quack Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Start-meny -> Innstillinger -> Kontrollpanel -> Administrative verktøy -> Datamaskinbehandling. Nå får du opp ei liste på venstre side. Trykk der det står Diskbehandling. Her ser du alle diskene dine, både den du har fra før, og den nye på 120 gb. Først må du aktivere disken. Trykk på firkanten til venstre for størrelsesindikatoren (det står disk 1, disk 0 el. der). Hvis du får opp en meny da, velg Installer. Hvis du ikke får opp noen meny er den delen i orden. Nå høyreklikker du på den lange firkanten med blå stripe øverst (for 120GBern din). Velg Lag partisjon el. Da får du opp en veiviser for formatering og partisjonering av disken. Vær obs på at tar dritlang tid å formatere en så stor disk. Gjorde det samme i går, og det tok faktisk noen timer. Så er det i orden, og du finner 120GBern under Min datamaskin. Edit: Formater disken med NTFS-filstystem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GhostGoose Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Originally posted by quack Start-meny -> Innstillinger -> Kontrollpanel -> Administrative verktøy -> Datamaskinbehandling. Nå får du opp ei liste på venstre side. Trykk der det står Diskbehandling. Her ser du alle diskene dine, både den du har fra før, og den nye på 120 gb. Først må du aktivere disken. Trykk på firkanten til venstre for størrelsesindikatoren (det står disk 1, disk 0 el. der). Hvis du får opp en meny da, velg Installer. Hvis du ikke får opp noen meny er den delen i orden. Nå høyreklikker du på den lange firkanten med blå stripe øverst (for 120GBern din). Velg Lag partisjon el. Da får du opp en veiviser for formatering og partisjonering av disken. Vær obs på at tar dritlang tid å formatere en så stor disk. Gjorde det samme i går, og det tok faktisk noen timer. Så er det i orden, og du finner 120GBern under Min datamaskin. Edit: Formater disken med NTFS-filstystem. Bare tull å formatere i windows. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mark1 Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Originally posted by GhostGoose Bare tull å formatere i windows. ? Siter NorskEscortRegister.Net Escort Mk1 og Mk2 register Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quack Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Originally posted by GhostGoose Bare tull å formatere i windows. Hva faen mener du med det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GhostGoose Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Originally posted by quack Hva faen mener du med det? Du må gjøre det gjennom dos, det tar kortere tid og du slipper alle de identitets filene windows slenger in etter formateringen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quack Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Originally posted by GhostGoose Du må gjøre det gjennom dos, det tar kortere tid og du slipper alle de identitets filene windows slenger in etter formateringen. Man må ikke gjør det gjennom dos, det tar ikke spesielt kortere tid, og de filene du prater om er uansett skjult, så hvem bryr seg? Husk at det er en newbie vi snakker om her, det er den enkleste løsninga som er den beste for ham. edit: om du har tenkt å gjøre det via tradisjonell dos, åssen skal du få til NTFS-filstystem da? Så vidt jeg veit får du ikke gjort det i MS-DOS, bare i installasjonsprogrammene til win2k og winXP. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Jostein Skrevet Juni 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2003 Har fått det til endelig jippi.Gjorde som hopless sa i en av de første postene/svarene.Takk for det,gikk bare inn der og formaterte derifra super takk. Så nå folkens hva skal jeg laste ned da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
