Hjelp. Oljebytte på 2,5TD automat kasse
caravanman
Ja. Fikk en svoger til å holde hjulet oppe mens jeg skrudde det til. Så nå går det an å kruse med AC :D Var litt flaut med fuglekvitter....
Er påfyllinga under bilen der, over bunnpanna? Kan ikke være lett å fylle på der da?
Mvh. Caravanman
-75 Ascona 1,9s (R.I.P)
-92 Astra 1,8 club (Solgt)
-98 Omega 2,5TD CD
Hei. Bare for å avklare dette: Det sitter IKKE BMW kasse sammen med 2,5TD.
Dette er en GM kasse med betegnelsen GM AR25. Har hørt at det er samme kassa i MV6.(99%sikker) Kassa til den vanlige 2,5 V-6'ern tåler ikke dreiemomentet fra dieselmotoren. Det er ihvertfall GM kasse i min, men vet ikke om dette kan variere noe? Men det er helt riktig at dette er en rekke 6-er fra BMW. Står BMW på blokka... Det er ikke noen peilepinne på denne kassa. Heller ikke noen tappeplugg i bunnen. Man må ta ned bunnpanna på automaten for å få ut olja. Det kan bli mye søl om man er uheldig... Som, tidligere nevnt her lønner det seg å bytte ut pakningen til denne bunnpanna samtidig. Påfylling skjer gjennom hullet hvor du kan kontrollere oljenivået. Dette blir akkurat som på en vanlig girkasse eller bakaksel. Man fyller på olje til det renner over. Deretter kjører man en liten tur og passer på at alle girene blir brukt. Deretter plasseres bilen på et plant underlag og man sjekker nivået igjen. Bruker da å gå på en skvett til. LYKKE TIL
Tror oljefilter og pakning kostet ca en tusenlapp hos Opel. + olje
Påfylling/peileplugg er på siden av bunnpanna ja. Du må bruke en slags sprøyte med en slangestubb for å få oljen inni. Men hvis du er veldig usikker på dette, vil jeg anbefale deg å levere bilen din på verksted for å få skiftet den oljen. Det må være bedre enn å risikere å ødelegge girkassen. Det er veldig viktig att oljenivået blir korrekt.
