Hvor mye er HK 128.00 KW
bambi
  • Svar 52
  VCE skrev:
Dere må huske at det er forskjell på Metriske og amerikanske/engelske hk...
Tror nok du peker på noe som oversett her ja
forskjellen mellom SAE net og DIN hk er riktig nok liten, men stor nok til å matche 1,34 osv med 1,36.
er nok en ide å sjekke at dere ikke regner om fra SAE net KW til DIN hk eller fra DIN KW til SAE net hk ;)
  VCE skrev:
En KW er en KW - uansett!
Både ja og nei. Kommer ann på hvordan du måler. Du kan rate en motor til la oss si 75kW men, spørsmålet er hvordan du har gjort dette, om du har hatt dynamo og servopumpe tilkoblet når du gjorde det, hvilke temperatur var det når du målte, hvilke luftfuktighet osv... Derifra de forskjellige typene for å måle hestekrefter.
Men rent fysisk så er en Watt = 1 joule/sek.
- Rust never sleeps.
Det du snakker om er hvilkne forutsetninger som er gjort for å gjøre målingen.
Med og uten agregater benevnes forøvrig net eller gross HK (SAE net / SAE gross evt. DIN net / DIN gross)
Mvh. Hans -
