Effektannleg BMW E36 318i 94mod.
drunken
Jeg har tenkt å montere effektannlegg på min bmw E36 318i 94 mod, men har none spørsmål anngående det.
- Bør man skifte ut hele annlegget? Eller hvilken deler bør skiftes, holder det med bakpotta bare?
- Hva slags annlegg annbefales til denne motoren for å få mest effekt?
- Hva slags annlegg annbefales til denne motoren for å få best lyd? Skal være dyp gromlyd!
- Hvor mye HK er det mulig å få ekstra ved å montere sportseksos?
- Hvor mye HK ekstra får man av å montere sportsfilter også, kombinert og ikke kombinert med eksos?
Hvis noen gidder å svare på disse spm og hive ut noen linker med forklaringer, så hadde det vært knall!
Setter pris på at folk med peiling svarer!
På forhånd takk for svar!
BMW 318i E36 94mod
med en såpass liten motor som 1.6l får det liten virkning med bare eksospotte og åpent luftfilter. er jo selvfølgelig den beste veien å gå vis du vil ha litt djupere lyd, får jo sportslig lyd bak og fin innsugslyd. Personlig anbefaler jeg eisenmann potte eller scorpion potte som er rustfrie ellers så har man jo ett billigere alternativ som Simons (finner bilde under samme link som Eisenmann potta) . Luftfilterkit anbefaler jeg K&N sitt. vis du vil ha mer effekt ut av bilen din så er det beste og billigste alternativet å bytte motor da, trimming av 1.6l er dødfødt, få heller tak i en brukt 318is motor på 140hk.
mvh.
Uansett vil du ikke få særlig effektøkning ved bytting av lyddemper og luftfilter. Bytter du ut katalysatoren med et rør eller race-kat. vil du nok merke det (uten at jeg har særlig peiling på dette :)), men det er ikke akkurat det første du modifiserer på en bil.
Nå skal det sies at jeg faktisk merket litt effektøkning etter å ha byttet eksos til Simons på min 1.6l E36 (og det var ikke lyden som gjorde det :)). Men ikke hopp i taket av den grunn, er nok ikke snakk om så mange hk. Simons er fra kat. og ut. Gir en fin brummelyd, men er ikke av de mest høylytte. Perfekt for meg i alle fall, men jeg ønsker ikke sinnsykt høy lyd til en så liten motor. Har ikke erfaring med andre effektanlegg, så skal ikke uttale meg der.
Luftfilter gir en del lyd også, er nok mer det som lager lyd hos meg enn eksosen (hører vel mer eksoslyd utenifra). Mer her må du passe på å få skjermet av luftfilteret og få tilført kald luft, ellers vil du miste effekt.
Stå på!
- 90' Nissan 200SX S13
X 98' BMW 316i E36
Forza 4 Gamertag: El Suprman
