luftfilterboksen
VOLVO real power
vær så snill å kjøp "ekte" K&N:) har monsterfilter billig hos lysaker.. se bilde i tråden min..den første siden kan du se sizen iforrhold til en 1.5liter villa flaske;)
kor masse koste det då noen forslag koss eg får legga filteret så det får kald luft
2006 nissan navara
1995 nissan primera prosjekt:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=156602 gaamelt
mn den slangen så går i fra boksen og til motoren då
Den har eg tatt vekk, hva ødelagte uansett. Det du kan gjør e å legga ein slange i grillen så går te filtert. Fest det godt på ein eller aen måde, og gjør det pent. Det ska eg.
96 Volvo 945 B230ft
94 Volvo 945 B230ft (vraka)
88-89 Volvo 740 B230f (solgt)
Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070
Du kan jo også lage et varmeskjold på den ene siden av filteret. Det burde jo hjelpe noe.
Men hvordan er det egentlig med åpent luftfilter på gasser da, funker det like fint. Den får ikke for mye luft?
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
får håpa det
2006 nissan navara
har hørt rykter om at det ikke er det beste man kan gjøre.. er vel noe vakum greier inne i bilde når det er gasser motor, og hørte snakk i at det ble for lite vakum når den fikk så mye luft.. men skal ikke si det sikkert jeg..
Volvo 760 - 88 Modell (Prosjekt T5, tråd kommer)
Volvo 740 TIC - 87 Modell
WV Golf 2 GTD - 87 Modell (Til Salgs)
Styr for ALL del unna powerfilter på gasser-motorer..! Skal du kjøre Gasser med powerfilter, må den være tilpasset dette... og ikke være vakum-styrt slik både A og K-gasserene er.... Styr unna!!
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Men til trådstarter, som har 88-modell, så regner jeg med du har B230E-motor el no? Da går det fint... bare pass på å få kald-luft inn til filteret, og fest det skikkelig! Lag deg eventuelt en brakett fra en eller flere av de 3 skruene på framsiden av venstre støtdemper-tårn... så blir det "smooth" ;)
Hehe, enten er det mange verdensmestere her, ellers så er gassere til 240 VELDIG forskjellig i design fra gassere til chevrolet-motorer... Den tiden jeg har skrudd og rota på civerse har jeg aldri opplevd noen forandring i vacuum ved filterskift, ei hellr uten filter - noe som burde være 1000 ganger værre enn sånne super-ss-rally-gt-filtre til en og en halv formue...
Mvh. Hans -
