luftfilterboksen
VOLVO real power
vel, 99% av volvogassere får fnatt av powerfilter hvertfal... fusker og står i... har ikke det noe med vakum-reduksjonen å gjøre, så vet ikke jeg :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Det har vel mer med at den får for mager blanding med åpent luftfilter som gjør at forgasseren suger inn mer luft og derfor større forhold luft i forhold til bensin enn før. Kan vel dyse opp litt da? :) ELLER kjøre med org. filter hehe:driving
- 04 RAM 2500 Cummins
- 92 Civic EG9 VTI
Men til trådstarter, som har 88-modell, så regner jeg med du har B230E-motor el no? Da går det fint... bare pass på å få kald-luft inn til filteret, og fest det skikkelig! Lag deg eventuelt en brakett fra en eller flere av de 3 skruene på framsiden av venstre støtdemper-tårn... så blir det "smooth" ;)
er b230 k motor
2006 nissan navara
1995 nissan primera prosjekt:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=156602 gaamelt
mn ka ska eg gjøra med den slangen så går til motoren ????
går mange slanger til motoren .. :google :D
joa...men er ikkje så mange som går frå luftfilterboksen. det er den store som går til forgasseren og 2 eller 1(er ikkje heilt sikker) små som går ned i blokka. Og vist ha fjerner luftfilterboksen blir jo dei hengande i lufta.
Volvo 740 1986mod.-B230A(B230FT)
Motorhispania Furia 2002mod
Suzuki zr chopper 89mod(solgt)
Honda pxr(borte)
ja e den frå luftfilterboksen så går til grenrøra ser det ut til
2006 nissan navara
den slangen som går til grenrøret er nok noe EGR (Exhaust Gas Return)-greier... sender litt eksos i retur inn i innsuget, for å få ned NOX-innholdet i avgassene... styres av en egen ventil. Den er en stor fordel at denne er på når du skal på EU hvertfal.. :)
mn ska eg berre ta vekk heile driten eller la den henga der ??
2006 nissan navara
jeg trodde det var for å varme luften om vinteren :)
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
Nei, EGR'en kommer ut bak fra grenrøret og går rett på innsug-manifolden. Er ikke noen slange, men ett rør. Den slangen som går til luftfilterboksen/insugslangen er en del av pulse-air systemet. Denne putter luft inn mellom eksos-pulsene og skal gi mindre utslipp. Den svære sølvslangen er oppvarming av kald motor.
- Rust never sleeps.
det stemmer mn ska la den henge den som går til grenrøret?
2006 nissan navara
