moment b230a
volvo240gl_1986
Hallo... Jeg skal snart sette sammen at motoren min jeg også, så hvis du ikke har det travlet så kan jeg legge ut hvor mye moment du skal ha... Jeg stikker til en volvo forhandler og kopierer verkstedboka der...
det har vært fint:thanks jeg skall prøve å få tak i momentene jeg og om noen kamerater har ei bok,
er det ingen her som vet momenter å hvordan man setter på toppen?
svinghjul og trykkplata tror jeg hvar 70n/m, rett opp noen hvis jeg tar feil
Det var en bra tråd her for ikke så lenge sia om en som ovehalte en B23FT (?) motor, og der stod det moment, og rekkefølgen du skal sette på toppboltene :) prøv å søk, så finner du det nok...
rekkefølge på boltene vet jeg, men jeg tror jeg fant momentene nå til toppen
Orginale tiltrekknings momenter er:
Trinn en: 20 NM
Trinn to: 60 NM
Trinn tre: 90 grader mer enn 60NM
er ikke sikker men jeg satser på dette
Trinn en: 20 NM
Trinn to: 60 NM
Hva topp-bolter har du?
Toppen skal ha 105 tror jeg, så skal du kjøre den varm og løyse en kvart for så å teite igjen. Men det har jeg aldrig gjort
Topp:
Tidlige modeller(-->85):
1:a steg 58nm
2:a steg 108
3:e steg Varmkjør motoren til normal arbeidstempratur, slå av motoren og la den kjøla seg heilt ned.
4:e steg Løys skrue nr 1 30* og dra den til igjen med 108 nm
5:e steg Dra øvrige skruer til 108 nm.
Senere modeller (85-->):
1:a steg 20
2:a steg 61
3:e steg dra ytterligere 1/4 omdreining (90*) (det er vel ca 105nm tipper jeg)
Svinghjul:
70nm
(Ha gjerne på noe snabelstoff her (gjengelåsing)
Trykkplate:
Ingen tall. Der har jeg på litt snabel stoff (loctite eller annen gjengelåsing) og teiter godt til med vanlig skralle. Skal helst være låseskiver men de har en tendens til å sprenge når du teiter mye.
Rådene:
B21F,B21FT og B23F
Nye skruer: 68nm
Gamle skruer: 61nm
B230F
Første steg: 20nm
andre steg: vri ytterligere 1/4 omdreining (90*)
Veivlagerbokkene (rammelager):
B21F, B21FT og B23F: 108nm
B230F: 108nm
Toppdekselet er det ingen tall for. Jeg bare tar 10 pipa på den minste skralla mi og teiter sånn passe. (Knakk en pinnbolt når jeg prøvde og teite de med 20nm)
Håper dette kom til hjelp:)
Topp:
1:a steg 58nm
2:a steg 108
1:a steg 20
2:a steg 61
Svinghjul:
70nm
Trykkplate:
Rådene:
B21F,B21FT og B23F
Nye skruer: 68nm
Gamle skruer: 61nm
B230F
Første steg: 20nm
B230F: 108nm
det du skrev som jeg merket er jo det samme som jeg skrev lengre opp da
Trinn en: 20 NM
Trinn to: 60 NM
skall ikke kritisere, takker for ett meget bra svar:thanks
