Kemppi migger, bra eller?
Blast_off
Hei lurer på om Kemppi migger er et bra apparat?
http://www.debaenst.com/info2-13.php
Den minste modellen av de apparatene.
Hvordan er det sammenlignet med det dyreste apparatet fra biltema?
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=87345
Hva ville dere gått for?
Kort forklart....
Kempi:
Innstillingsområde 30-150A - Intermittens 85% (140A)
Biltema:
Innstillingsområde 30–160 A - Intermittens 130 A-20 %
Biltema selger apperat som de kaller 30-160 A, men er i realiteten mye mindre. Hvis du ser på tallene til biltema så oppgir de at på 130A så kan du sveise 20% max konstant. På 160A så er du kanskje nede i 5%.
Kempi opererer med 30-150A og oppgir en arbeidsfaktor på hele 85% på 140A. Det vil si at du kan sveise nesten konstant på 140A.
Praktisk så burde Biltema skjerpe seg siden det er feil å opererer med så liten arbeidsfaktor. Disse egner kun til punktsveising på 130A. Hvor artig er det å sitte å vente på tempvakta slår inn igjen? Rent lureri
Biltema burde merke dette apperatet med 30-90A og kanskje man oppnår en arbeidsfaktor på rundt 85% på 70A
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
