Hvordan bytte pærer i desse??
Noen andre som har desse? Nå er det andre settet jeg har. Det er den på høyre sida som ryker. Men jeg kan ikke skjønne hvordan man skal bytte pærer i desse lysene her. Ser ut som om de er loddet fast på en måte.
Biltema lys
Vist du ser der som ledningen går inn der skal det vere to skruer en på hver side av ledningen skru ut de og så åpner du det lokket og bak der skal det vere 1Skrue som holder jord ledningen skru løs den og då kommer pæren ut!!! Den skal det kunne gå og skifte!! (gjorde det i hvertfall på mine)
Det har jeg gjort for lenge sia.
Og når du skrur av det lokket så er det to skruer til som holder HELE sokkelen som pæra sitter i. Derav den ene har en jordledning til seg. Og når jeg tar hele greiene ut så går det fortsatt ikke an og dra den pæra utav pæreholderen. Det er nettså den hvite ledningen (+) er loddet på under der på et merkeli vis.
Er jo ei sånn H3 halogen pære so sitter der, med nett som bare to pinner stikker ut av.
