olds 455 i en trans am
Når det gjeller å bytte topper i mellom motorer, er jeg ikke så særlig inne på det, men overhaling sjennerelt, er det ikke no problem. men det er fin å få info fra de som har holdt på med dette.
Hvilket fårhold blir det hvis man setter 350 topper på en 400 motor? blir det større effekt enn om man bruker topper til 400?
  • Svar 34
Er det høycomp 350 topper regn med 10-11:1 i comp. Er det lavcomp 350 topper så er det fra 8,3-8,5 i comp. Tar du av 10cc fra lavcomp 350 toppene så er du på 9.0-9,2. Det holder så lenge du ikke bruker en veldig stor kam.
Men til 400cid er det ikke så vanskelig å finne topper, er bare å finne noen høycomp 350 eller 389(ca 10:1 i comp) topper. Skal du ha mye hk (over ca380 ærlige hk) så må toppene byttes eller portes. Et alternativ er da selfølgelig å finne noen høycomp 400 topper.
Her er en link til en artikkel der de tar for seg oppbygning av en nedsmoga 455: http://www.carcraft.com/techarticles/116_0306_pont/index.html
Som du kan se så er faktisk et kammbyte alene god for 70hk, å det selv med den lave 7.6:1 kompresjonen. Flowen gjennom toppen er like bra som på høycomp topper ergo stopper den ikke å puste på turtall selv om den er lavcomp. Men ville byttet topper uansett, eller i det minste ha høvlet av dem litt. Tror jeg kan oppdrive noen høycomp 350 topper om du trenger (tipper på ca 2500kr). Kan også skaffe høycomp, med store ventiler 400 topper, men det blir fort 7000kr.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
Ja. Pontiac 400 motoren er blaut! Gå for 455'en!
Hvilken modell T/A er det snakk om?
Inntresant, du er klarover at værsting motoren til Pontiac i 1970 var en 400cid (Ram Air IV) på ca 440hk?
Chevy 400 og Ford 400 kan nok være skrot, men Pontiac 400 var værsting motor, fult i stand til å handle opp med Mopar 426 hemi som i følge bremsepapirer er på 466hk. Tar du Ram Air V motoren som kun ble solg over disk, så er effekten usikker men toppene flowet i alefal nok til 700hk (330cc)
